  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Полуоси заднего моста (Ищу размеры)
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:58 | Сообщение # 1
Парни! Выручайте! Собираю данные по полуосям мостов H34 и G51(92-00). Необходимо узнать диаметр и шаг шлицев, а также длину полуоси от торца (со шлицами) до внутреннего края фланца.
На полуоси моста G51A (86-91) шаг шлица составляет 5.0 мм - но это не то, что мне нужно.
Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:09 | Сообщение # 2
у меня есть разобранный 15 мост в деревне, 97 год. Полуоси как раз вытянуты, что замерять? Только попаду в деревню
1048 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:35 | Сообщение # 3
san_san, нужен наружный и внутренний диаметр шлицевых зубьев, количество зубьев по кругу и длина вала полуоси.
Добавлено (04.08.2015, 09:40)
Ищу следующие размеры:
Наружный диаметр вала D=31.7
Внутренний диаметр       d=29.7
Ширина зуба: вверху -   b1=1.0
внизу -                           b2=2.0
высота -                         h=1.0
Число зубьев -               z=30
Это размеры шлицев Волги-3110, ГАЗели, Соболя, а также Toyota TOYOACE LY31. Ищу похожие размеры на Транзитах поздних выпусков.
_____________________________
Добавлено
(04.08.2015, 17:35)
Удалось выяснить размеры полуоси 15" SWD - размеры и зубья - не совпадают. Так что можно не дергаться. Решено наращивать "соболевские" фланцы.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 04.08.2015, 21:36
Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:29 | Сообщение # 4
удачи в реконструкции) чтоб ходило нормально
1048 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:31 | Сообщение # 5
Вот это грамотное слово)
Спасибо.
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:23 | Сообщение # 6
?  А что так сложно? Полуось на транзит не найти?
1048 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 07:02 | Сообщение # 7
У меня шлицы на редукторе отнюдь не транзитовские. Прочесал размеры всех имеющихся в наличии полуосей Транзит - ни одна по размеру не подошла.
Короче, для чего я это все замутил - вы скоро узнаете. Терпение, господа!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 05.08.2015, 07:09
Дата: Среда, 05.08.2015, 07:51 | Сообщение # 8
Ну тогда другое дело. УДАЧИ.
Дата: Среда, 05.08.2015, 07:54 | Сообщение # 9
приоткрою завесу- человек хочет ускорить 15 мост)). За счет отечественных деталей. BoozyteuR, когда все соберешь, покатаешься, тебе придется ставить турбину) ибо по моему мнению катострофически не хватит ускорения на трассе при обгоне фур на оживленной трассе
1048 постов
Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:53 | Сообщение # 10
san_sanbiggrin
1. Вот мог бы промолчать. И кстати, 15й мост - это еще в перспективе. А пока мы ускоряем 14й мост (тип G51A).
2. Обкатка покажет, так ли необходима установка турбины - она, кстати, в закромах лежит, от старого 4СА.
3. Упор делается, в первую очередь, на максимальную КРЕЙСЕРСКУЮ скорость - 100 вместо 80.
4. Размер картера предусматривает установку более широкой пары - 43/11. (а пока мы имеем 39/10).
Добавлено (10.03.2017, 14:20)
А также редукторов 43/12 (3.58), 41/10 (4.1), 43/10 (4.3), 41/9 (4.56) и 41/8 (5.13). А может быть даже и 44/13 (3.31 от "Чайки")
Кстати, накатал на "гибриде" уже чуть больше 25 тыс.км. Возможно, это не так уж и много (ибо езжу не так часто), зато без нареканий. Конечно, неплохо бы добавить 10-15 лошадей к мощности.
Добавлено (08.04.2017, 14:53)
В общем-то, как обещалось.
Мост-гибрид G51-3110 под R15 6х180 - собран. Объявление с предложением висит в разделе "Барахолка"
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.03.2017, 14:22
  • Страница 1 из 1
