  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Пробуксовывает сцепление .Transit 2.0 передний привод (Регулируется ли сцепление?)
SamRob Меня здесь нет
121 пост
Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:44 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2,0 передний привод 2003 год, пробег 187 тыс.
Пробуксовывает сцепление. Передачи не очень хорошо включаются, такое впечатление что не до конца.
Регулируется ли как-то сцепление? Или что в данном случае еще может быть?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:43 | Сообщение # 2
меняется
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 10.03.2016, 12:58 | Сообщение # 3
Цитата SamRob ()
пробег 187 тыс.Пробуксовывает сцепление.
Регулировки нет, вам уже ответили, но для пробуксовки малый пробег, какая то причина есть, может что с корзиной. как снимите диск. и увидите что он по наружной части тоньше, а внутренней толше, это не причина, он такой и есть.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
121 пост
Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:19 | Сообщение # 4
Ясно. Благодарю. А у вас по сколько тыс.км проходило сцепление на таком бусе?
И кстати, что по выжимному подшипнику на этом форде?
Сообщение отредактировал SamRob - Четверг, 10.03.2016, 15:22
Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:50 | Сообщение # 5
да ,там тросиковое переклюючение
Проблема в трросах,ездил на таком форде ... 2 и задняя, плохо включались
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:14 | Сообщение # 6
У меня бус с 2000 г, диск менял один раз, и то что вышел из строя двухмассовый маховик, выкинул его поставил одномассовый, а диск сцепления со старого форда поставил, я не знаю сколько прошёл диск, но очень много, потому как милион уже разменял.
Выжемной подшипник долго ходит, выходит из строя стакан на котором он держится  раза 2 лопался почемуто, сальник пропускал, уходила жидкость, один раз стопор срезало, проточил под стопорное кольцо, и пока ходит но это тоже было очень давно .
Добавлено (11.03.2016, 15:14)
И такая проблема есть 1,3,5, один трос 2, 4, и задняя это второй трос, они тянутся, и почемуто чаше всего это второй трос. но это на сцепление ни как не отражается тамполучается не довключение передачи.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 11.03.2016, 15:16
4586 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:55 | Сообщение # 7
На дизельном Курьере (коробка IB5) то же самое было. Видать, косяк какой-то общий...
Sharp Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:45 | Сообщение # 8
Дабы не плодить темы по сцеплению напишу тут
Господа! Такой вопрос. "Замечательные" инженеры ягуарлендровер, установили на действительно замечательны автомобиль DEFENDER ДВИГАТЕЛЬ ОТ ФОРДА ТРАНЗИТ 2.4L DURATORQ-TDCI HPCR(140PS)-PUMA мощностью 122 л/с и коробку передач от того же транзита MT82. Помежуточное звено между ними - сцепление, стало чуть ли не расходным материалом. Так вот вопрос, есть ли усиленное сцепление на двигатель и коробку? В магазинах и сервисах не могут думать, они выдают запчасти по ВИНу. Может тут мне помогут.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
