Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » диагностика подвески (вопросы)
9748 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 00:15 | Сообщение # 31
ft-master, позволь не согласиться.
Прошу прощения за оф-топ.
5926 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 01:18 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак)
В данном случае конечно biggrin
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:26 | Сообщение # 33
поделюсь советом бивалого автомобилиста которий пережил период и перестроечних и раннэсоветских качественних и привозних в том числе запчастей.мой знакомий дядя Льонья на счет шарових и наконечников делает так---- новие шаровие опори перед установкой топим в обрезаной полторачке наполненой или нигролом или трансмисионом масле. помогаэт !
Добавлено (12.04.2010, 15:26)
черный_чак, класное фото! 5 балов!
2,5 Д
Димыч Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:08 | Сообщение # 34
Всем привет! За машиной смотрю постояно. Но на днях случился такой казус. На просёлочной дороге при скорости 5 км в неделю вырвало правую шаровую опору. Подскажите кто в курсе. Через сколько они меняются и можно ли поставить б\у шаровую опору.
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
5926 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:20 | Сообщение # 35
Quote (Димыч)
А почему же тогда шаровую вырвало. biggrin Для того,чтобы палец выдрало из корпуса,надо с люфтом в сантиметр не одну тыщу накатать по "просёлочной дороге"
Quote (Димыч)
Можно,а смысл? Она новая полтыщи стоит. cool
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:12 | Сообщение # 36
Quote (Димыч)
это наверное пыль с панели протереть,это что вырвало шаровую это надо... да что ж это надо?сам не представляю
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Награды: 34
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:52 | Сообщение # 37
Quote (Димыч)
Меняются в зависимости от их состояния. Если появился люфт - на замену.
Б/У шаровые редко ставят. Новая стоит не дорого.
34 поста
Дата: Четверг, 13.05.2010, 09:53 | Сообщение # 38
Дело в том, что примерно раз в месяц подымаю каждое колесо на домкрат и раскачиваю его в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Последний раз на прошлой недели. Но сказать правду ничего кроме небольшого люфта, как мне показалось в подшипнике ступици я неувидел. Возможно потому что у меня стоят пружины от грузового варианта. А они жесткие, и держат шаровую под нагрузкой?
5926 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 13.05.2010, 10:03 | Сообщение # 39
Quote (Димыч)
Дело в том, что домкратить для проверки шаровых надо под рычаг,а не под лонжерон,и после отрыва колеса от земли под колесо подсовывать монтировку и проверять вертикальное хождение. А шаровые одинаковы для любого типа пружин.
34 поста
Дата: Четверг, 13.05.2010, 11:49 | Сообщение # 40
БОЛЬШЕЕ СПАСИБО!! Теперь буду знать. ВСЕМ УДАЧИ!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
