Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:49 | Сообщение # 61
ScanMax, сначала замерь гайку. А потом уже ищи головку. А то возьмешь еще не то и потеряешь зря день. Там гайка может быть и 12-гранная, и корончатая 4-пазовая - под корончатую нужна специальная головка. И учти, что гайка левой цапфы (оснащенная канавкой) откручивается ПО часовой стрелке.
3093 поста
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 23:11 | Сообщение # 62
И затягивается с титаническим усилием. Не во всех сервисах такой ключ динамометрический есть, но тут где-то выкладывали технологию затяжки, так сказать, по-простому....
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 23:58 | Сообщение # 63
Цитата И затягивается с титаническим усилием.
200-240 Н*м.
3093 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:12 | Сообщение # 64
BoozyteuR, А у меня в мануале 3 цифры. 1) корончатая гайка-220; 2)12-ти гранная 50 мм - 220; 3) 12-ти гранная 2? дюйма- 440; Везде речь о мосте Н. Я не ошибся в написании - так и напечатано " 2? дюйма".... Что бы это значило?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:22 | Сообщение # 65
Цитата Димарик ( ) 3) 12-ти гранная 2? дюйма- 440; Это 12-гранная гайка 2 1/4. Та же гайка, но уже на мосту Тип 51 (6х180), затягивается с моментом 540 Н*м.
3093 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 21:28 | Сообщение # 66
Так если широкий мост Н и 12-гранная гайка, то момент однозначно 220-240 Нм ? Я правильно понял?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 21:39 | Сообщение # 67
Цитата Димарик ( ) Так если широкий мост Н и 12-гранная гайка, то момент однозначно 220-240 Нм ? Я правильно понял? Ширина моста Типа 34 не имеет значения. Если гайка 50 мм или с прорезями, то затягивается она с моментом 220 Н*м.
3093 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:32 | Сообщение # 68
BoozyteuR, спасибо, понятно. А я всегда думал, что при замене подшипника или сальника нужен будет очень мощный ключ. А на 210 у меня есть.
робин
245 постов
Дата: Вторник, 18.12.2018, 13:35 | Сообщение # 69
Всем привет.спрошу и я.все какой размер головки на ступисную гайку в 14 широком мосту?что то я запутался.на 50 или 56?надо заказывать,чтоб наверняка.заранее спасибо.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:54 | Сообщение # 70
робин, берешь штанген, находишь на гайке 6-гранную фигуру и меришь по противоположным граням. Не ошибешься.
