  • Страница 1 из 2
Непонятки с коробкой
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 08:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте,товарищи.Значиться так: купил я коробку чугунку на транзит 86,со слов продавца все передачи были,недоверять продавцу у меня нет причин,так как с ним имею дело не первый раз,но это после.
При покупке я снимал верхнюю крышку,смотрел состояние шестерней и валов,менял прокладку.
При установке этой крышке возникали проблемы,так как вилка которая переключает передачи нехотела вставать на место,но путем каких-то рандомных положений я её поставил и крышка плотненько оделась.
коробка была установлена на автомобиль.
Сейчас картина такова:
завести машину пока не могу(сломал втягивающее)
На заглушенном авто включаются только задняя.первая,третья,пятая- тоесть те,которые вперед!а вот 2 и 4 нивкакую.
Вопрос такой,мог ли я как-то не так поставить эту вилку(не в то положение)?
Может стоить завести машину,чтобы коробка провернулас и все станет само собой?
Может ли принести вред запуск авто коробке в данной ситуации?
Прошу помочь ответом и советом...
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:04 | Сообщение # 2
Крышка ставится свободно. Если были проблемы при установке - значит что то не так воткнул. Вскрывай и ставь нормально. Само не починится.
61 пост
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:14 | Сообщение # 3
а какое положение этой вилки должно быть правильным?
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:17 | Сообщение # 4
Проблема не в вилках . Ты похоже сектором в направляющие крышки не попал.
61 пост
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:39 | Сообщение # 5
понял,ладно,буду добираться,смотреть...спасибо!
Tranzit-TDI Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:20 | Сообщение # 6
[quote=ft-master;433570]Проблема не в вилках . Ты похоже сектором в направляющие крышки не попал.[/quote]
Здравствуйте! Неделю назад заменил двухмасовый маховик, собрал всё обратно. Теперь очень плохо включается 4 передача аж со скрежетом. 1, 3, 5 передачи включаются идеально, 2 и задняя не очень хорошо очень короткий ход рычага переключения, ну а у четвёртой передачи ход рычага ещё короче от этого со скрежетом и включается.
Почитал книгу. Написано *при установки укороченного рычага коробка передач должна находится в положении третьей передачи. В противном случае могут возникнуть проблемы при переключении передач. Примечание: вал выбора передач необходимо полностью оттянуть назад, а зажимной болт должен оставаться в горизонтальном положении*. Ну в общем сделал бы я как написано в книге сразу же, тогда может и получилось бы всё. А сейчас то как исправить проблему? Делаю как написано в книге не получается ничего.
Транзит заднеприводный, 2003 г, D2FA, обьём 2.4, 90 л.с, кпп МТ-75.
Сообщение отредактировал Tranzit-TDI - Четверг, 22.06.2017, 20:33
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:47 | Сообщение # 7
сильно не пинайте но хочу спросить, имеется форд транзит 87 г .в 2,5 дизель  стояла коробка  5 ступка, хочу теперь купть б\у вот только не знаю какая маркировка этой коробки. на  коробке написаны цифры
на крышке  849T-7K415 AD
                    33 24 2
возле сливной пробки написана большая буква  А на корпусе выбита
    BA
    CA
    BB
и вертикально этим буквам написано  849T-7006-
на хвостовике коробки
1\1 849Т 7А039AB
Что это за марка коробки (MT-75 82 покажите люди добрые), я как почитал там их больше 9 штук, хочу купить такую же 5 ступку сейчас стоит какая то б\у 4 ступка но не тяговитая
Добавлено (25.06.2017, 16:47)
вот нашел в нэте картину похожую на мою коробку что это за коробка подскажите пожалуйста
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:13 | Сообщение # 8
yuranltd, Твоя кпп называется  тип9
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:05 | Сообщение # 9
уточню тип N9
BY
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 17:57 | Сообщение # 10
yuranltd,  рекомендую вместо N9 поставить МТ-75 вместе с траверзой и карданом... N9 живую сейчас, не найдёшь!!!
  • Страница 1 из 2
