  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Непонятки с коробкой (2-4)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 17:57 | Сообщение # 11
yuranltd,  рекомендую вместо N9 поставить МТ-75 вместе с траверзой и карданом... N9 живую сейчас, не найдёшь!!!
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:55 | Сообщение # 12
yuranltdSadist67, дак вот в чем и проблема найти такую коробку , 75 куча. Что такое траверса я не понял а вот с карданом тоже заморачиваться не хотелось бы
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.06.2017, 00:16 | Сообщение # 13
Юра - траверса - это такая поперечная балка, на которую опирается задняя часть коробки, ч/з подушку, разумеется...
Djekson123 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 16:01 | Сообщение # 14
Друзья помогите......
Такая проблема через раз а то и вовсе не включается первая передача на моей коробочке (Transit 1993 года 2.5D)
когда включаю вторую с не маленьким усилием то происходит рывок и потом первую включаю на легке.
двойной, тройной выжим не помогает, перегазовка помогает через раз.
Подскажите в чем может быть проблемма
Ford Transit, 1993, 2.5D
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 17:01 | Сообщение # 15
Я тоже недавно мучился-доходило до того -для того чтобу тронуться выключал движок-ставил на первую и заводил-но при таком трогании назад-спалил стартер Причина оказалась в секторе педали сцепления -на холодный движок сцепление выжималось а на горячий уже не хватало ходо тросика Да и могут быть другие причины-подшипник  коленвала в который входит первичный вал Также может пружинка вылететь с диска сцепления-сейчас такое качество запчастей и износ корзины сцепления
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:28 | Сообщение # 16
Ещё вилка выжимного может лопнуть...
Женя - проверь тросик, сектор педали, вилку выжимного... У тебя скорее всего недовыжим...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 15.03.2018, 07:10
Дата: Четверг, 15.03.2018, 08:34 | Сообщение # 17
и обязательно подшипник 202 в коленвалу.
Короче, надо снять коробку и сделать ревизию. Это недолго.
5 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:18 | Сообщение # 18
в общем все понятно на первый взляд.... ну как говориться и в основном получается "вскрытие покажет"
1766 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:42 | Сообщение # 19
Это  он  имел в  виду  по  сравнению с  передним  приводом А так- пол  дня при  наличии  эстакады и  если  гайки  подвесного открутяться Но  сначало можно взглянуть на  сектор- не  стерты  ли зубчики Сектор  педали  тоже  в  первый  раз неудобно-там  пружинки и  втулки нужно  зафиксировать- но с  опытом  руки  приспосабливаются- и  еще  при  замене  сектора  я снимаю коробку  предохранителей
5 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:45 | Сообщение # 20
ну педаль там уже переделанная, в плане натяжителя, ну а в с гайками не проблемма так как подвесные неделю назад менялись
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
