Непонятки с коробкой
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 17:57 | Сообщение # 11
yuranltd, рекомендую вместо N9 поставить МТ-75 вместе с траверзой и карданом... N9 живую сейчас, не найдёшь!!!
yuranltd
20 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:55 | Сообщение # 12
yuranltd, Sadist67, дак вот в чем и проблема найти такую коробку , 75 куча. Что такое траверса я не понял а вот с карданом тоже заморачиваться не хотелось бы
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS) Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 27.06.2017, 00:16 | Сообщение # 13
Цитата yuranltd ( ) Что такое траверса я не понял Юра - траверса - это такая поперечная балка, на которую опирается задняя часть коробки, ч/з подушку, разумеется...
Djekson123
5 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 16:01 | Сообщение # 14
Друзья помогите...... Такая проблема через раз а то и вовсе не включается первая передача на моей коробочке (Transit 1993 года 2.5D) когда включаю вторую с не маленьким усилием то происходит рывок и потом первую включаю на легке. двойной, тройной выжим не помогает, перегазовка помогает через раз. Подскажите в чем может быть проблемма
Ford Transit, 1993, 2.5D
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 17:01 | Сообщение # 15
Я тоже недавно мучился-доходило до того -для того чтобу тронуться выключал движок-ставил на первую и заводил-но при таком трогании назад-спалил стартер Причина оказалась в секторе педали сцепления -на холодный движок сцепление выжималось а на горячий уже не хватало ходо тросика Да и могут быть другие причины-подшипник коленвала в который входит первичный вал Также может пружинка вылететь с диска сцепления-сейчас такое качество запчастей и износ корзины сцепления
GREENDRAGON
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:28 | Сообщение # 16
Цитата shamilageev ( ) могут быть другие причины-подшипник коленвала Ещё вилка выжимного может лопнуть...
Цитата Djekson123 ( ) через раз а то и вовсе не включается первая передача Женя - проверь тросик, сектор педали, вилку выжимного... У тебя скорее всего недовыжим...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 15.03.2018, 07:10
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 08:34 | Сообщение # 17
Цитата GREENDRAGON ( ) Женя - проверь тросик, сектор педали, вилку выжимного... У тебя скорее всего недовыжим... и обязательно подшипник 202 в коленвалу. Короче, надо снять коробку и сделать ревизию. Это недолго.
Djekson123
5 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:18 | Сообщение # 18
в общем все понятно на первый взляд.... ну как говориться и в основном получается "вскрытие покажет"
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:42 | Сообщение # 19
Цитата san_san ( ) сделать ревизию. Это недолго. Это он имел в виду по сравнению с передним приводом А так- пол дня при наличии эстакады и если гайки подвесного открутяться Но сначало можно взглянуть на сектор- не стерты ли зубчики Сектор педали тоже в первый раз неудобно-там пружинки и втулки нужно зафиксировать- но с опытом руки приспосабливаются- и еще при замене сектора я снимаю коробку предохранителей
Djekson123
5 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:45 | Сообщение # 20
ну педаль там уже переделанная, в плане натяжителя, ну а в с гайками не проблемма так как подвесные неделю назад менялись
