редуктор заднего моста
pire111 | Дата: Среда, 20.03.2013, 13:29 | Сообщение # 31 |
Мой город: Сивашское
Статус: Меня здесь нет
| Цитата (antonios) блин это где такие цены на редуктор вы видели 300 баков ,если был-бы такой вариант я бы вабще у меня, можешь брать, мост в сборе с установкой 500.Добавлено (20.03.2013, 13:29) --------------------------------------------- antonios, + койка бесплатно, ящик пива за твой щёт кстате пиво у нас тоже 1$ литр
antonios | Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:20 | Сообщение # 32 |
Мой город: ростов-на дону
| [quote=pire111] 500. Добавлено (20.03.2013, 13:29) ---------------------------------------------[/quote] [quote=pire111] 500. Добавлено (20.03.2013, 13:29) ---------------------------------------------[/quote] для меня это выход пожалй соглашусь,попробую еще сдесь штонибудь найти если нет в апреле догаваримся если непродаш еще,а вообще сивашское это далеко от ростова?
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
pire111 | Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:51 | Сообщение # 33 |
| Цитата (antonios) а вообще сивашское это далеко от ростова? от меня да Новоазовска в пределах 350 км.
serega21 | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:52 | Сообщение # 34 |
| Добрый вечер. Подскажите пары с 14 и 15 мостов взаимозаменяемы? А то я не могу найти скоростной мост на 15.
эдвард944 | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:48 | Сообщение # 35 |
Мой город: Наро-Фоминск
| serega21, НЕТ
trofim-7122 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:18 | Сообщение # 36 |
Мой город: Брест
| ПОДСКАЖИТЕ КТО МЕНЯЛ САЛЬНИК ХВАСТОВИКА СТАЛ МОСТ ПОДКАПЫВАТЬ!трудна ли его менять и как потом отрегулировать хвастовик чтобы сам редуктор не запороть!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
veikalsbus | Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:05 | Сообщение # 37 |
Мой город: Riga
| Сталкивался со случаем, когда удалось значительно уменьшит вой редуктора на Транзите путем замены масла на лучшее по качеству и добавки присадок типа ХАДО и RVS для трансмиссий (раза в два - три больше рекомендуемой дозы, но по частям - по дозе через каждые 1500 км. ). Думаю, не в каждом случае поможет, но и цена вопроса невелика. Кстати, что касается бу редукторов, то мастера рекомендую брать и устанавливать их с их же родными полуосями. Говорят, что приработка шлицов полуосей к редуктору имеет значение. А менять самому подшипники на редукторе - штука муторная. Пробовали как-то ремонтировать редукторы коротких транзитов. Есть свои нюансы, типа использование одноразовых шайб - дистанцеров. Но без регулировочного стенда иногда и после всех замен редуктор через неделю снова выть начинал.
Ford Transit с будкой, 1994, 15" колеса, газ - бензин Детали б/у и новые FT 1986 - 2000 на veikalsbus.lv
dimastiq | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:09 | Сообщение # 38 |
Мой город: Брест
| Не могу создать темку.. напишу здесь..)
Ребят подскажите по редуктору:
Автомобиль Форд Транзит Автолайн 2005 г.в., 2,4 TDE, спарка. Гудит мост. Стоит ли его перебирать или лучше поменять на БУ? Какие мосты подходят сюда? Обязательно со спарки?
Ford Transit Автолайн 2005 г.в. 2.4 TDE
ft-master | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 11:00 | Сообщение # 39 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| Цитата (dimastiq) Автомобиль Форд Транзит Автолайн 2005 г.в., 2,4 TDE, спарка. Гудит мост. Стоит ли его перебирать или лучше поменять на БУ? Перебери.Там иногда вся проблема в одном подшипнике планетарки.
Protector | Дата: Среда, 26.06.2013, 10:28 | Сообщение # 40 |
Мой город: Раменское
| а есть ли в Москве или области организаций у которых есть стенд для редукторов? Может кто знает?
Hyunday sonata 5, 2006, 2.7
dimastiq | Дата: Вторник, 09.07.2013, 14:00 | Сообщение # 41 |
Мой город: Брест
| [quote=ft-master]Цитата (dimastiq) Автомобиль Форд Транзит Автолайн 2005 г.в., 2,4 TDE, спарка. Гудит мост. Стоит ли его перебирать или лучше поменять на БУ? Перебери.Там иногда вся проблема в одном подшипнике планетарки. [/quote]
Расскажи пожалуйста подробнее о переборке. Что ещё меняется помимо подшипника планетарки? Искать его по каталогам или подборкой?Добавлено (09.07.2013, 14:00) --------------------------------------------- Ребят! Есть вопрос, понимаю что он уже жевался, но всё-таки.
Не могк найти передаточное число редуктора своего. Скажу что на 90 км/час тахометр показывает 3100-3200 оборотов. Мост гудит - к замене, вот хотелось бы спросить какие есть варианты задних мостов для моего фордика? (Ford Transit 2.4 TDE 2005 г, Автолайн, СПАРКА) Какой можно подобрать для улучшения динамики и трассы?
neznaika123 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:57 | Сообщение # 42 |
Мой город: Киев
| Цитата (Tony_Cobretti) небольшой удар по мосту... у меня біл люфт на сателитах....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
francus | Дата: Среда, 10.07.2013, 22:21 | Сообщение # 43 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| dimastiq, эт у них болезнь вроде - скапливается вода в редукторе и подшипники хвостовика в аут... Лечится их заменой (2шт) + сальник и распорная втулка вроде... Набор стандартный... Актуально после 2007 г... хороший мастер при наличии запцацек за пол дня сделает... 90 кило при 3200 - мост скорее грузовой.... По крайней мере до 2000г 100 км/ч при 3000 - мост легковой...
Сообщение отредактировал francus - Среда, 10.07.2013, 22:29 |
petrpetr7692 | Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:03 | Сообщение # 44 |
Мой город: Крымский Федеральный округ
| Цитата (dimastiq) Какой можно подобрать для улучшения динамики и трассы? динамика будет лучше с большим передаточным числом - 5.11, 4.78 - у 100 сильного, если дизель 115 л.с. - там два варианта 4.27 и 3.73 140 л.с. 4.27 3.73 для динамики 4.27 для трассы 3.73 экономические и скоростные показатели будут лучше, конкретней надо указывать в подписи.
Leha-Transit | Дата: Четверг, 11.07.2013, 01:47 | Сообщение # 45 |
Мой город: Светлогорск
| dimastig у вас самая грузовая пара 5.13 помойму, у меня такая-же стояла, это типа машина под прицеп, геморой еще тот. Сейчас пара заменена на скоросную 4.63 с заменой всех подш и т.д., полгода тишина полная была, счас подвывает немного. 90км -2500 об. 100км -2850. Машину как подменили, едеш отдыхаеш. Насчет б/у, на малиновке наш мост с абс 700рублей.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Четверг, 11.07.2013, 01:55 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
