редуктор заднего моста
Chukot
17 постов
Дата: Среда, 08.03.2017, 18:58 | Сообщение # 111
подскажите размеры полуосевой конической шестерни деференциала мост 14 колёса 1997год.
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
AIACI
367 постов
Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:41 | Сообщение # 112
Цитата Chukot ( ) подскажите размеры полуосевой конической шестерни деференциала мост 14 колёса 1997год.
Что именно тебя интересует ?
Chukot
17 постов
Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:01 | Сообщение # 113
наружний диаметр той части которая вставляется в крпус дифа,и вдлину по шлицам, спасиб.....
AIACI
367 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:31 | Сообщение # 114
Наружный диаметр 36мм , длинна по шлицам 31мм
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:38 | Сообщение # 115
ккк определить тип моста и передаточное число, а то мой конь както медленно разгоняется, на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Сообщение отредактировал Степан - Суббота, 18.03.2017, 20:29
MadMaks
1237 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:19 | Сообщение # 116
Цитата Степан ( ) ккк определить тип моста и передаточное число Тип - Кури букварь. Передаточное - количество оборотов кардане на один оборот колеса
Цитата Степан ( ) както медленно разгоняется, на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч Нифига се медленно! у меня 4,11 разгоняется приблизительно так же.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 09:37 | Сообщение # 117
Цитата на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч По-моему, ответ очевиден: передаточное 4,63. Мост T51 (картер редуктора образца 65-00 - да, эти картеры штамповали до самого 2006го года!), несмотря на то, что с 2000 года изменен ступичный узел.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 23.03.2017, 08:09
AIACI
367 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 13:14 | Сообщение # 118
Цитата Степан ( ) на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч Мост 4,78 . Из расчета этого моста скорость на 4 передаче при 2000 об будет 52,7 км.ч
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:08 | Сообщение # 119
Цитата Мост 4,78 . Из расчета этого моста скорость на 4 передаче при 2000 об будет 52,7 км.ч На тот момент еще даже не выпускались такие редукторы для Транзитов. Они пошли только после 2006го. Так что не подтверждаю.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:41 | Сообщение # 120
BoozyteuR, популярные редуктора были 4,11-скоростной, 4,56 - тяговый 4,63-??????????? че зах? на 4й передаточное коробки в идеале 1 195R14 понаружи около 650мм. 1) на передаточном 4,63 при 2000об скорость около 52,92км/ч - это в идеале, без учета погрешности тахометра и трения качения во время движения. 2) на 4.56 - 54,7км/ч - с учетом вышесказанного думаю что это этот редуктор.
