редуктор заднего моста
ford777
21 пост
Дата: Вторник, 19.06.2018, 21:25 | Сообщение # 171
Есть еще вопрос. Подскажите по главной паре 4.27 , его номер для заказа , родная 5.44 дороговато стоит. и по оборотам, изменятся ли они ?Езжу в основном 100-120 при 100 км.ч обороты 3000 при 120 обороты 3500.
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 19.06.2018, 22:08 | Сообщение # 172
Цитата Езжу в основном 100-120. При 100 км.ч обороты 3000, при 120 обороты 3500
Да такого быть не может При твоей паре (5.44) показатели должны быть равны максимум 86 и 100. Это при 4.27 они были бы равны 110 и 129. По GPS сверял хоть вообще скорость? И вообще, что гласит наклейка-шильда на правой стойке двери (где указаны массы) ?
ford777
21 пост
Дата: Вторник, 19.06.2018, 22:46 | Сообщение # 173
По GPS нет не сверял. По спидометру показывает. Колеса 16 радиуса. Может коробка стоит другаяДобавлено (19.06.2018, 22:36) --------------------------------------------- А что должен гласить шильдик : Добавлено (19.06.2018, 22:46) --------------------------------------------- Завтра проверю отпишусь.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 19.06.2018, 23:02 | Сообщение # 174
ford777, коробка, вероятно, может быть меняна. Кстати посадочный размер (а не радиус колеса!) существенной роли не играет. На 16м дюйме может стоять как высоко-, так и низкопрофильная резина - прежде всего, от высоты профиля будет зависеть степень погрешности показаний спидометра.
А что касается шильды, то код редуктора указан в самой крайней нижней левой позиции, правее логотипа Ford.
ford777
21 пост
Дата: Среда, 20.06.2018, 21:46 | Сообщение # 175
Здравствуйте ! Сегодня сравнил показания спидометра по яндекс навигатору. При 100 км.ч по спидометру навигатор показывает около 90 при 120 показывает в районе 110-112 км.ч. Проверял на транзите затем на 2114 почти одинаковые показания. Шильдик завтра гляну. Вообще я про редуктор 4.27 стоит его ставить или нет как по Вашему ?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 20.06.2018, 23:28 | Сообщение # 176
ford777
Цитата Вообще я про редуктор 4.27 стоит его ставить или нет как по Вашему ?
4.27 против 5.44 - решает, ИМХО. Что, по-твоему, лучше: 4.27 или 5.44 оборотов к 1 обороту колес?
Цитата Шильдик завтра гляну.
Не забудь только.
ford777
21 пост
Дата: Четверг, 21.06.2018, 19:50 | Сообщение # 177
RIM CODE 5.5 J этот ?Добавлено (21.06.2018, 19:50) --------------------------------------------- Думаю 4.27 не подойдет. 5.44 я понимаю 10.44 10 оборотов колеса 44 кардана. Мне нужна пара , чтобы разница оборотов кардана была около 1 или 2 максимум в пользу скорости т.е. на 1 или 2 меньше родной пары. 4.27 , это 8.27 кардан крутится на 6 оборотов быстрее 5.44. Не пойдет. Нужен список расшифрованный передаточных чисел , сколько оборотов колес и кардана у всех главных пар. Тогда можно выбирать. Подскажите если знаете.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 20:38 | Сообщение # 178
Цитата RIM CODE 5.5 J этот ?
НЕТ! Это ширина обода колеса в дюймах!
Цитата Думаю 4.27 не подойдет. 5.44 я понимаю 10.44 10 оборотов колеса 44 кардана. Мне нужна пара , чтобы разница оборотов кардана была около 1 или 2 максимум в пользу скорости т.е. на 1 или 2 меньше родной пары. 4.27 , это 8.27 кардан крутится на 6 оборотов быстрее 5.44. Не пойдет.
Что это сейчас было??? Что за белиберда? Или я что-то не так объясняю? При чем тут нафиг 8.27? Откуда вообще эта цифра? Тебе ведь нужна пара с измененным передаточным в сторону скорости?! Пожалуйста! 4.27 и есть та самая в пользу скорости против 5.44 ! Не надо путать местами кардан и колеса!
Еще раз: 4.27 означает соотношение зубьев главной пары, 47/11! Но равно оно означает, что для прокрутки ведущей оси на 1 оборот требуется уже 4.27 оборота кардана (или 4.27 оборотов ведущей шестерни на 1 оборот ведомой), а не 5.44. Это значит, что при неизменных режимах двигателя и с учетом включенной 5й передачи (6й на МТ82) колеса будут крутиться до 1.274 раз быстрее, чем при 5.44. А при неизменной скорости движения двигатель будет работать с меньшими оборотами.
Цитата Нужен список расшифрованный передаточных чисел , сколько оборотов колес и кардана у всех главных пар. Тогда можно выбирать. Подскажите если знаете.
Да не вопрос!
Вот тебе коды по односкатным мостам:
A - 5.44 (49/9) L - 3.58 (43/12) M - 4.10 (41/10) W - 3.73 (41/11) X - 4.27 (47/11) Y - 4.78 (43/9) Z - 5.11 (46/9)
ford777
21 пост
Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:36 | Сообщение # 179
Какой именно шильдик нужен со стороны водителя или пассажира , оба большие. Со стороны пассажира написан вин код 4 графы с массами , далее GZFA 4CN B, ZJ L, AA G, W2 Ниже A 2933 FAA6
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 22.06.2018, 05:02 | Сообщение # 180
Цитата BoozyteuR ( ) 4.27 означает соотношение зубьев главной пары, 47/11 Цитата BoozyteuR ( ) W - 3.73 (41/11) Нестыковочка, однако...
