Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:07 | Сообщение # 21
Цитата alexx_x ( ) На заднюю ось вместо заводских 225/70 можно без проблем поставить 255/70. Только управляемость на таких "батонах" снижается.
9748 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:04 | Сообщение # 22
Британец нашел пару от древнего,как дерьмо мамонта,Форда с передаточным отношением 3,55:1 для моста типа "Н".
alexx_x
1430 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:56 | Сообщение # 23
Цитата Trans025 ( ) alexx_x, это ты о 15й ходовке? да
Цитата Фелuкс ( ) Только управляемость на таких "батонах" снижается. Аргументируй, пожалуйста. Я ухудшения управляемости не заметил.
Форд - надежность и комфорт!
3093 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 23:08 | Сообщение # 24
[quote=черный_чак;455925] передаточным отношением 3,55:1 для моста типа "Н".[/quote] Что тут скажешь- подарок судьбы! У меня был бус 1989 года с редуктором 3,9( узкий мост Н) Вспоминаю с ностальгией. А на грузовичке тентованом, да , по заводу шёл 5,13, но я поставил 4,11...Не жалею. Много груза не таскаю, правда против сильного ветра подтупливает.....
Trans025
1581 пост
Дата: Вторник, 03.04.2018, 09:49 | Сообщение # 25
alexx_x, наверно Феликс имел ввиду, что на передней оси у тебя будут колёса не такого огромного размера, как сзади (иначе при повороте будут цеплять). А если резина разных размеров, разных профилей высоты - то вполне возможно будет эффект избыточной поворачиваемости. то есть когда машину надо будет постоянно "ловить" рулём. А это - напрягает.
san_san
Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:30 | Сообщение # 26
Цитата Trans025 ( ) А если резина разных размеров, разных профилей высоты - то вполне возможно будет эффект избыточной поворачиваемости. то есть когда машину надо будет постоянно "ловить" рулём. А это - напрягает. а как на спарке? или на портере вообще спарка и разный размер колес по заводу перед-зад?
Trans025
1581 пост
Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:58 | Сообщение # 27
san_san, спарка ведёт себя иначе - она изначально меньше склонна к заносу, нежели односкатный задний мост. Особенно это заметно зимой. У меня в памяти случай, когда я на Жигули в эпоху дичайшего дефицита 90х годов поставил на зад колёса, отличающиеся от передних по размеру (и по жёсткости). И поехал по трассе. Погода зимняя, с лёгкими перемётами, машины шли практически без рискованных обгонов. Так я собрал сзади приличную колонну - после 70км/час машина рыскала, ощущение было, что её вот-вот занесёт. Всё время подруливал. Помню, даже настроить приёмник на другую станцию было нелёгким делом - не мог отвести взгляд от дороги. В общем не поездка, а мучение. Потом поменял колёса местами - и избыточная поворачиваемость превратилась в недостаточную - машина уже не рыскала, шла стабильно. Но в повороты "ввинчивалась" с явной неохотой. Короче, я тогда уже понял - лучше не экспериментировать, а ставить одинаковые колёса на все оси.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 03.04.2018, 11:08
AIACI
367 постов
Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:49 | Сообщение # 28
Вставлю свои 5 копеек .
Я попробовал поставить мост с передаточным отношением 3.3 , справедливости ради скажу бус высокий и резина стоит 255.70.15 родной мост был 4.65, мотор ТДИ его не вытянул , он на 4 передаче ехал чуток быстрее чем раньше на 5 , как только включалась 5 по ровной дороге авто просто не теряло скорость , а чуть под гору он тух, и это пустой , трогаться было очень плохо как будто раньше со 2 передачи , поставил коробку грузовую где 1 передача 4.17 стало чуть чуть лучше но все равно хреново , несколько месяцев промучался и поменял мост на 4.27 и коробку с повышенной 5 передачей (0.76 вместо 0.82) и все стало на свои места . По поводу резины, от РАЗНОЙ ширины резины авто кидать по сторонам не будет , в часности на БМВ 19 размер перед 255 зад 285 , 20 размер перед 275 зад 315 . и едет как по рельсам .
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 03.04.2018, 22:52 | Сообщение # 29
Цитата AIACI ( ) По поводу резины, от РАЗНОЙ ширины резины авто кидать по сторонам не будет Абсолютно верно! На коротыше спереди 235/45/17, сзади 275/40/17, диски 9 и 10.5J - поведение на дороге околоидеальное, разве что глубокая колея чувствуется. Передние диски хочу переделать в 8J, но пока не попадаются в продаже нужные комплектующие.
san_san
Дата: Среда, 04.04.2018, 08:55 | Сообщение # 30
Цитата Trans025 ( ) когда я на Жигули в эпоху дичайшего дефицита 90х годов поставил на зад колёса, отличающиеся от передних по размеру (и по жёсткости) может все дело было в подвеске жигулей? там втулки какие подразбиты в тягах или что
