Сцепление . при нагреве появляется сильная вибрация при трог
SB
143 поста
Дата: Суббота, 21.07.2018, 02:51 | Сообщение # 11
спасибо !! да ! И еще !! на коробку одет пластиковый чехол !! С паралоном изнутри ... может его снять на лето ?? может из за него перегревается сцепление ?? вообще , у вас чехлы тоже установлены ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Суббота, 21.07.2018, 02:53
san_san
Дата: Суббота, 21.07.2018, 08:01 | Сообщение # 12
Цитата SB ( ) на коробку одет пластиковый чехол !! С паралоном изнутри ... может его снять на лето ?? может из за него перегревается сцепление ?? исключено, это просто шумоизоляция
3093 поста
Дата: Суббота, 21.07.2018, 22:25 | Сообщение # 13
Я их давно поснимал- и с коробки и с двигателя. Зимой хотел на движок одеть, но при хороших морозах надо греть поддон тепловентилятором.
SB
143 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 02:12 | Сообщение # 14
ок. буду думать что делать ... надо скидывать коробку ... может попробовать до питера доползти как то .. а в питере мастерские должны быть . это питер все таки .Добавлено (22.07.2018, 02:13) --------------------------------------------- а вот шаровую скрипучую как то можно проверить ?? насколько она опасна ? проверить на люфт ? домкратить под рычаг и монтировкой колесо "качать" ??
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 08:30 | Сообщение # 15
Цитата SB ( ) а вот шаровую скрипучую как то можно проверить Лично я делаю так - поддомкрачиваю колесо, под шаровую подлаживаю упор(кусок доски подходящего размера на торец) , чтобы при опускании колесо не доставало до земли. Когда опустишь машину на этот упор - шаровая разгружается и можно проверить её состояние, поддевая колесо снизу длинной монтировкой... Как-то так... И ещё совет по шаровой - перед установкой заливаю под пыльник густую смазку, и в процессе эксплуатации, где-то раз в полгода, мед. шприцом опять же под пыльник заливаю смазку, разогретую, иначе ч/з иглу не продавить... Так-же поступаю и с рулевыми наконечниками - служат очччень долго...Добавлено (22.07.2018, 08:42) ---------------------------------------------
Цитата SB ( ) домкратить под рычаг и монтировкой колесо "качать" ?? Можно и так, если домкрат залезает под рычаг...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 22.07.2018, 08:38
SB
143 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 13:13 | Сообщение # 16
OK !! спасибо !! шаровые это наше ВСЕ !!
Добавлено (22.07.2018, 13:19) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON ( ) и в процессе эксплуатации, где-то раз в полгода, мед. шприцом опять же под пыльник заливаю смазку, разогретую, иначе ч/з иглу не продавить... - то есть не прокалывая пыльник ?? как то надо под пыльник иглой попасть ? а масло с заднего моста подойдет ??
Сообщение отредактировал SB - Воскресенье, 22.07.2018, 13:21
3093 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:07 | Сообщение # 17
Я прокалывал пыльник, правда сзади..Ну, типа, вода в ту дырочку меньше попадать будет . А вообще если скрипит, да ещё летом, то ей вскорости придёт кирдык. Менять обе.
SB
143 поста
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:15 | Сообщение # 18
кирдык это точно ... теперь мне... ---------------- обнаружил сегодня обширную сквозную гниль правого переднего лонжерона ... теперь все . купут .
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 23.07.2018, 00:17
v_a
5080 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:15 | Сообщение # 19
На моём шаровые Муг стоят года с 2011, а рулевые наконечники с 2014, езжу в среднем 20 в год, ничего не прокалывал, смазку не добавлял и вопросов к ним на сегодняшний день нет!
borok
227 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:43 | Сообщение # 20
SB я себе когда менял шаровые сразу налаживал под пыльник смазки и как Дмитрий раз в пол года прокалывал пыльник и шприцом загонял нигрол после 350 тыс пробега под грузом поменял потому-что боялся что развалится от усталости при замене люфтов вобще не было..У меня после покупки первого феди тоже шаровая поскрипывала так после приезда из рейса заежал во двор и при выкручивании руля до упора отвернул конус от шара(яблака) славо богу не находу. Так что решать тебе менять или смазать шаровую. P.S. по сцеплению были теже самые симптомы утром все ОК после 15 минут езды при трогании мондраж. Так как федя должен быть каждый день утром и вечером в строю купил комплект САКС поменял все ОК.Начал смотреть снятый ЛУК с виду все ОК. но когда диск сцепления одел на запасной первичный вал демферные пружины работали только в одну сторону в другую подклинивали(вот и вся беда у меня была)
Сообщение отредактировал borok - Воскресенье, 22.07.2018, 23:28
