Сцепление . при нагреве появляется сильная вибрация при трог
SB
143 поста
Дата: Четверг, 19.07.2018, 00:12 | Сообщение # 1
Всем доброго дня !! Вопросик к знатокам - транзитоводам !! Сцепление . в принципе работает нормально - и когда "пустой". А вот при нагреве двигателя появляется сильная вибрация при трогании с места . приходится сильно газовать и очень медленно отпускать педаль сцепления . На бусике 1992 г.в. я наездил за 15 лет уже тысяч 100-150 .. Когда купил (в 2002 году ) - сцепление не менял . пробег был неизвестен - но поездивший явно .. думаю за 300 т.. был . и еще крюк для прицепа был . я снял его тогда сразу !! Причем - когда груженный - 400-500 кг. вибрация при трогании усугубляется - того и гляди кардан оторвется-улетит . Если я правильно понимаю - пора менять корзину и диск ?? или дело в кардане ? куда смотр6еть ? кардан то не греется . он далеко от двигателя . А симптомы именно при нагреве мотора усугубляются ...
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 19.07.2018, 00:54
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 19.07.2018, 01:39 | Сообщение # 2
Маховик на токарный станок - это в первую очередь.
san_san
Дата: Четверг, 19.07.2018, 07:39 | Сообщение # 3
Цитата SB ( ) А вот при нагреве двигателя появляется сильная вибрация при трогании с места у меня было такое, пропало с заменой комплекта сцепления, видимо корзину немного повело, может и маховик проверить надо
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Четверг, 19.07.2018, 08:35 | Сообщение # 4
у меня на старом комплекте сцепления такое было на протяжении нескольких лет....потом в дороге развалился диск (расклепался и пружины вылетели).....корзина нормальная была....и еще был стук, который пропадал при выжиме сцепления.....после замены стук исчез, а я думал, что телепается первичный вал в игольчатом подшипнике...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
SB
143 поста
Дата: Четверг, 19.07.2018, 09:32 | Сообщение # 5
спасибо !! коллеги !!! да , видимо придется все разбирать-менять . А это еще ТА !! проблема .. квалифицированный сервис днем с огнем ...
san_san
Дата: Четверг, 19.07.2018, 11:26 | Сообщение # 6
Цитата SB ( ) видимо придется все разбирать-менять . А это еще ТА !! проблема .. квалифицированный сервис днем с огнем ... а самому? там делов то, люди на земле меняли, а если есть яма то вообще нет проблем
3109 постов
Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:34 | Сообщение # 7
При замене комплекта сцепления ОЧЕНЬ рекомендуют менять подшипник в маховике и лучше на нём не экономить.
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 19.07.2018, 22:35
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 20.07.2018, 06:55 | Сообщение # 8
Цитата Димарик ( ) ОЧЕНЬ рекомендуют менять подшипник в маховике Ну не факт, на моём он родной и состояние его не вызывает подозрений.
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 20.07.2018, 16:19 | Сообщение # 9
Цитата SB ( ) спасибо !! коллеги !!! да , видимо придется все разбирать-менять У меня была такая же проблема-встаешь в пробку- и начинает дергаться а то и вообще перестает включаться Да может быть и маховик "посинеть"- но это очень врядли- проблема в тросике и секторе сцепления- так что не спеши снимать коробку- поменяй тросик и сектор сцепления если машина до февраля 96 года
3109 постов
Дата: Пятница, 20.07.2018, 22:25 | Сообщение # 10
По моему глубокому убеждению, если уж решился на замену комплекта сцепления нет смысла экономить на маленьком подшипнике. Как-то неинтересно через месяц(не дай Бог) из-за этого скидывать коробас. v_a, ну а твой- пусть будет исключением
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 20.07.2018, 22:25
