  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » КПП на бензиновом транзите 87года (Нужна помошь)
Нюрочек Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 03.05.2019, 00:21 | Сообщение # 1
Всем привет!Во общем ситуация следующая, купил еще одного транзита для работы, так как искал бензинового то соответственно нашел геморрой. Машина 87года, длинный, бензин ОНС мотор, КПП 5 ступка но походу с сиеры. Кулиса как на 66 газоне. Меня это соответственно очень раздражает.
Подскажите, как проще выйти из ситуации или какую поставить КПП, что бы вернуть кулису в родное место.
И если не тяжело, то на пищите полный список з/ч для замены КПП.
Всем большое спасибо за помощь...
Ford Transit L 87 2.0
Ford Transit L 98 2.5 TD
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 04.05.2019, 00:04 | Сообщение # 2
Вопрос в том, куда именно мы хотим вернуть кулису, и есть ли она там вообще. Впрочем, ставились и такие. Однако, до 1988 года помимо сиерровской 5-ступки ставились еще и 4-ступки с напольным рычагом без всяких кулис.
Лучшей во всех смыслах альтернативой является 5КПП МТ75. Однако, и траверса под нее идет тоже своя, отличная от той же 4-ступки.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Суббота, 04.05.2019, 01:47 | Сообщение # 3
Чтобы воткнуть МТ75 список таков:
- Сама коробка ( с вилкой и рычагом переключения передач)
- Траверса под эту коробку
- Кардан
- Переходная плита между ДВС и КПП
Теперь надо прикинуть что по деньгам, стоит ли так заморачиваться...
7 постов
Дата: Суббота, 04.05.2019, 19:13 | Сообщение # 4
А где ее найти то,или это самому делать?
В то место где на всех транзитах от 91 до 2000года
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Суббота, 04.05.2019, 23:44 | Сообщение # 5
Родной рычаг был под переключателем печки в полу.
УМТ75 рычаг сдвинут правее, и находится под прикуривателем.
А твой я так понял за ручником
Добавлено (04.05.2019, 23:51)
Плита в природе существует, но найти её это уже другой вопрос.
У тебя стартер с лева?
Менял как то знакомому МТ75 на бензине, там через плиту было сделано.
И ещё есть нюанс, коробку надо брать до 95г тогда стартер встанет без переделок.
На более свежих коробках надо спиливать усилители в колоколе, что бы стартер встал...
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 01:55 | Сообщение # 6
Цитата lexa ()
И ещё есть нюанс, коробку надо брать до 95г тогда стартер встанет без переделок.На более свежих коробках надо спиливать усилители в колоколе, что бы стартер встал...
Это что-то новенькое!
Или тебе попался большой стартёр старого образца (зверь нынче редкий), на его фоне "обычный" большой стартёр 92 года (не редукторный) - кажется малышом...
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 14:49 | Сообщение # 7
У бензинки свой стартер, он отличается от дизельного
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17:05 | Сообщение # 8
Цитата transit150 ()
Цитата lexa ()И ещё есть нюанс, коробку надо брать до 95г тогда стартер встанет без переделок.На более свежих коробках надо спиливать усилители в колоколе, что бы стартер встал...
transit150
lexa прав! У МТ-75 поздних годов в приливе под стартер (бензиновый слева) внутри отлиты перегородки-"усилители"
Сам с таким сталкивался , поставил КПП МТ-75 поздних годов вместо снятой , стал ставить стартер...а он не лезет  sad
Посмотрел , а там эти самые "перегородки" , пришлось снимать КПП и спиливать эти самые злополучные перегородки , после этого поставил стартер на место.
Цитата Нюрочек ()
Нюрочек
Насколько помню , такая плита имелась у ft-master - обратитесь к нему в "личку"
5255 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:55 | Сообщение # 9
А чертежа этой самой плиты ни у кого случайно нет???
А то глядишь, может быть, я бы таких плит с десяток сделал... весь вопрос в её габаритах, пройдёт ли в станок...
Добавлено (05.05.2019, 19:57)
У тех бензинок, что я видел, через плиту на мт-75, стоял обычный "дизельный" стартёр, на обычном "дизельном" месте...
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:58 | Сообщение # 10
Илюха ты же не первый день с фордами, и должен знать что поставщик сегодня привёз то и ставят...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
