скрипят втулки стабилизатора
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 21.06.2019, 10:31 | Сообщение # 11
ОлегА, поворот руля - работают шаровые.
ОлегА
448 постов
Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:23 | Сообщение # 12
Цитата Trans025 ( ) ОлегА, поворот руля - работают шаровые. Звонок о ремонте,или жара так действует?
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
3111 постов
Дата: Пятница, 21.06.2019, 23:05 | Сообщение # 13
Если точно шаровые, то шприцевать, как писАлось выше. И ещё походят, если пробеги невелики...Ну а если машина работает, то лучше поменять. Но сначала конкретно выяснить- что скрипит? Может потёртое седло(с)?
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:33 | Сообщение # 14
ОлегА, если будешь менять шаровые, то на новой запчасти сними пыльник, и нанеси хорошей смазки (естественно не "Литол" или "Шрус", а что то фирменное). Завод в такие запчасти (так же, как и в рулевые наконечники) закладывает очень мало смазки. Экономят, наверно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 22.06.2019, 13:34
ОлегА
448 постов
Дата: Суббота, 22.06.2019, 15:12 | Сообщение # 15
Итак докладываю!Решил посмотреть на пыльники шаровых.Разорваны в хлам.Я бегом в знакомый сервис. Поднимаем. 1.Шаровые опоры-левая разбита.Правая в Хлам разбита(до криминального состояния). 2.Втулки+стойки-разбиты.Замена. 3.Задние сайлентблоки перед.рычагов подразбиты,под замену. 4.Передние сайлентблоки зад.рессор подразбиты,под замену. Ничего лишнего не написали. А.Парень добросовестный,уже обращался к ним. Б.Самолично всё видел. Скажите мне ДрУги мои.80 000 км пробега.Половина+- по асфальту.Другая половина правда по дорогам-направлениям Карелии. Это Нормально???!!! Я лично хренею! PS!Trans025 Спасибо за совет! PSPS!!6952 рубликов+5200 работа.Оббана!Добавлено (22.06.2019, 15:13) --------------------------------------------- А какую смазку посоветуете под пыльники?
3111 постов
Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:05 | Сообщение # 16
А годков сколько Форду? Резина могла от старости порваться...А порванный пыльник- очень быстро хана шаровой. Транзит должен всё время работать, а не стоять .... И у "старичков" подвеска понадёжней будет....
Цитата ОлегА ( ) А какую смазку посоветуете под пыльники? Можно и ШРУСовую...
Aknod
107 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 09:51 | Сообщение # 17
Всем спасибо за мнения.
Моя история. Решил смазать силиконовой смазкой.
А дальше как в стишке:
географ задал мне вопрос- где расположен "Канин нос". А я не знал, который "Канин" и указал на свой и Ванин.
смазал... Сайлентблоки))
Заскрипело так, что даже пассов стыдно брать на борт, чтобы не сбежали.
Поехал к своему мастеру. Под втулки стабилизатора он вставил кусочки ГРМ и они, вроде, больше не скрипят. Купил два передних сайлентблока. Они следующие на замену.
Вывод: ничем вообще мазать нельзя если ты не разбираешься).
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Zombeer
152 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:41 | Сообщение # 18
ребят,ну вы чего?! какая еще смазка блин. ни втулки ,ни сайленты нельзя смазывать,ну емае
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
ОлегА
448 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:57 | Сообщение # 19
Ну про сайленты вроде бы и не шла речь.Но под пыльниками разве нет смазки???!!!
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:53 | Сообщение # 20
Цитата Zombeer ( ) ,ни сайленты нельзя смазывать даже когда запрессовывать?
http://vovan.by/
