  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » скрипят втулки стабилизатора (Что делать?)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:13 | Сообщение # 21
Цитата vovanvovanich ()
даже когда запрессовывать?
Для этих целей обычно пользовался мыльным раствором.
skype: natali.petren
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:23 | Сообщение # 22
всё верно,чуть мыльной водичкой побрызгал и айда.   Если втулка скрипит или стучит-либо не затянута,либо выработка появилась.причем,как в самой втулке,в резиновой части,так и на самом стабилизаторе.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:48 | Сообщение # 23
При запрессовке сайлентблоков всегда мажу их и места для них маслом. Всё ходит ....Про втулки стабилизаторов не слышал, чтоб скрипели. Они могут стучать, если им совсем хана...
Добавлено (23.06.2019, 21:58)
Да, и так написано в мануале rtfm  smile
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 08:40 | Сообщение # 24
ОлегА, то. что пыльники шаровых были разорваны - это механическое повреждение в процессе эксплуатации. И в этом причина преждевременного выхода из строя шаровых опор. Втулки стабилизатора - это копеечные по стоимости детали. Да и замена их так же недорогая.
А вот замена сайлент блоков рессор и рычагов при относительно небольшом пробеге - тут скорее всего состояние дорог. Может - перегруз машины. Вообще все детали рессорной подвески недаром считаются "неубиваемыми", По крайней мере их ресурс заметно превышает и пружинную, и тем более многорычажную подвески. А у тебя почему то не так.
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:07 | Сообщение # 25
Местные Карельские дороги та ещё:гребёнка!Но сказать,что так уж много я по ним проехал...не скажу.В деревню свою,да в лес.
Перегруз-точно Нет!
Ну а по поводу-У тебя не так...
Точно,Не так!
Пока Кребус не видит и не слышит...Износ задних колодок через 13 000 км в ноль!Сказать,что я ахххренел,это ничего не сказать!
Успел ступицы снять без взлома подшипников и поставить грязезащитные щитки.Отверстия с резьбой есть-щитков с завода нет!!!
Передняя подвеска за 80 000 км в Хлам-тут я тоже в А...е!
Не знаю,что там уж не убиваемо,но почему то с новья,посмотрел на переднюю подвеску и сразу почему то подумал.Хлипенько как то выглядит всё это хозяйство для грузового авто.
PS!Не по подвеске,но до кучи.
После зимы 1 колесо летнее(с завода,Гудьир?)оказалось спущено.Накачал-поездил,спустило,накачал,поездил-спустило.Поехал на шиномонтаж.3 дырки зашунтировали,ещё 3 нашлись(все микроскопические).А потом только пригляделись,а шина винтом изношена(если можно так сказать).Пошли остальные колёса смотреть.Та же картина.Износ какой то не равномерный.
Вот купил Тигер Турецкий.Пока 1 поменял на запаску.Буду ремонтироваться на днях(жду запчасти)поменяю остальные.
PSPS!!Считайте сие послание на плачем Ярославны,а Доклад по форме.
Кребус я тебя люблю,я тебя не брошу,пока.В силу возраста,ещё годик-другой и мне уже такое огромное авто,наверное уже будет не нужно.
Доклад закончил.
Добавлено (24.06.2019, 10:08)
До кучи.Я что ли залез туда и порвал их?!Тоже хрень какая то.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:28 | Сообщение # 26
ОлегА, пыльники шаровых опор, ШРУСов и рулевых наконечников без механических (извне) повреждений выхаживают весь срок службы соответствующей детали. То есть человек меняет, к примеру, шаровую - а пыльник в норме.
Раньше, когда в шаровых или наконечниках были пресс-маслёнки, от переусердия работы шприцем и излишка смазки можно было разорвать пыльники. Но сейчас маслёнок как правило нет.
Чем конкретно можно порвать эти резинки во время эксплуатации? Наверно, главная причина всё таки - бездорожье. Когда машина идёт по колее и возможно повреждение чего то бы ни было под днищем. Наверно, если подумать, есть и ещё варианты с повреждением подобных деталей.
Олег, разъясни пожалуйста- что за машина у тебя? По конкретнее. А то из подписи не совсем понятно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 24.06.2019, 12:30
448 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 16:54 | Сообщение # 27
Форд Транзит Комби.8+1.Что надо поправить профиль?Я думал понятно.
Нууу не знаю.По е..ням то не лазал.Тем паче они не разорваны,а порваны-разошлись ровно по:гармошке:.
И:замужем:не 1 раз и авто личный не 1 и даже не 4...,да и  практически всю жизнь связан был с автотракторной техникой,а вот с такой хренью столкнулся 1 раз!
PS!Ещё раз говорю,я не рыдаль-плакаль,просто...удивлён.
PSPS!!За рулём лет с 14,учили меня ещё Те Старики!Манера езды Спокойная.Технику не:насилую:.Посему и тормозные колодки у меня выхаживают Очень много км.И ни 1 запоротого движка нет на моей совести...короче,1 раз я...удивлён!
3969 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:23 | Сообщение # 28
Для ясности можно добавить что машина модель (кажись) 125Т300, L2H2 - средняя база, средняя крыша, диски на 15,
448 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:57 | Сообщение # 29
Петрен.В таких случаях я всегда говорю.Мне с тобой Неинтересно общаться-Ты Всё знаешь!Что Так и надо написать в Профиле???!!!Смотреть выше.
Сообщение отредактировал ОлегА - Понедельник, 24.06.2019, 21:05
3111 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 23:19 | Сообщение # 30
ОлегА, думаю, что просто пыльники сделали из дерьмовой резины......Плюс зимой лёд намёрз, а с утра повернул руль и ...хана пыльнику....Так бывает, когда мало ездишь зимой на машине, а живёт она на улице.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
