скрипят втулки стабилизатора
ОлегА
448 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 23:43 | Сообщение # 31
Цитата Димарик ( ) думаю, что просто пыльники сделали из дерьмовой резины......Плюс зимой лёд намёрз, а с утра повернул руль и ...хана пыльнику....Так бывает, когда мало ездишь зимой на машине, а живёт она на улице. Самое разумное объяснение!!!Написал много про километраж(маленький),простой(хоть и в гараже)...и стёр.Дима наверное прав. Техника Должна Работать!!!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
петрен
3967 постов
Дата: Вторник, 25.06.2019, 20:36 | Сообщение # 32
Цитата ОлегА ( ) с тобой Неинтересно общаться-Ты Всё знаешь!Что Так и надо написать в Профиле? Всё гораздо проще - ты мне сам когда-то хвастался по скайпу!
alexrb
20 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:16 | Сообщение # 33
столкнулся с такой же проблемой. и скрип имено со фтулки стабилизатора после замены оных. пока не лазил еще, но может выходныее выделю время, чтоб диагноз точный поставить
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
3108 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 21:54 | Сообщение # 34
Цитата alexrb ( ) имено со фтулки стабилизатора Откуда тогда уверенность, что именно оно, если даже "не лазил". У меня никогда они не скрипели. И когда были раздолбаны вхлам, что стабилизатор стучал-болтался, и когда новые поставил.....Может самые дешёвые китайские ставите? Сайлетнблоки и все резинки всегда беру либо Febi, либо Swag.
alexrb
20 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:00 | Сообщение # 35
Цитата Димарик ( ) Откуда тогда уверенность
в яме небыл, но методом прощупывания на корачках и шатания женой, сделал именно такое заключение)) притом что началось после замены ВСЕГО преда. через пару дней заскрипело как старая карета. в дождь всё с пол беды.
Сообщение отредактировал alexrb - Суббота, 27.07.2019, 12:02
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:30 | Сообщение # 36
Выше уже писали, что снашивается не только резина, но и сама тяга под резинкой. Потому установка новой втулки иногда может дать не лучший результат- а именно скрип. Втулка при работе должна работать на скручивание, но если тело тяги уже несколько уменьшено в диаметре, то резина начинает проскальзывать, плюс пыль, грязь и вот он, скрип. Лично я стал делать так, по разрезу втулки просто срезаю еще чуток резины примерно 3-4 мм, что бы можно было сильнее свести втулку и отверстие стало меньше, а сверху, при установке, втулку обматываю тонкой резиной (велосипедной камерой) и уже так зажимаю хомутом. Тяжелее, конечно, так устанавливать, но зато ходит без проблем и скрипа.
ПС на другом форуме по моему старому опельку я выкладывал этот вариант, засмеяли, конечно некоторые - не в обиде, и здесь не обижусь, если кто то сочтет вариант...неправильным.
3108 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 23:28 | Сообщение # 37
И размера разного они бывают. Я помню, поленился лезть под машину. С краю замерил стабилизатор(прут) штангелем и купил такое же. А когда разобрал, то увидел, что в месте установки - сужение. ПРишлось резинки возвращать и менять на меньшие....
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 02.08.2019, 06:35 | Сообщение # 38
Цитата OLEG_K ( ) я выкладывал этот вариант, засмеяли, конечно некоторые - не в обиде, и здесь не обижусь, если кто то сочтет вариант...неправильным. Олег, ну и пусть посмеются... им... У меня после покупки Дракона стучал стаб. во втулках, новые - 20 уёв стоили... да ну нах... Я из баночки из-под масла вырезал полоски чуть ширшее втулки, обмотал тягу стаба под втулкой - до сих пор стоЯт... Ни скрипа, ни стука...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 02.08.2019, 11:31 | Сообщение # 39
Цитата GREENDRAGON ( ) новые - 20 уёв стоили Полиуретан поставил - и забыл. У меня на Водяжере оригинал до 40т.км. выхаживает, заменитель - 15-20т.км. Полиуретан (14 долларов пара) уже тысяч 70 трудится, и ни гугу . Вообще перевожу потихоньку все на него - года с 2012-2013-го беру у них, еще на Скорпио покупал. Жесткость та же что и у оригинала, по цене практически одинаково, поставил и забыл надолго.
Цитата GREENDRAGON ( ) Я из баночки из-под масла вырезал полоски чуть ширшее втулки, обмотал тягу стаба под втулкой - до сих пор стоЯт...Ни скрипа, ни стука.. Просто у тебя бляшанка ездит по стабу - вот и скрипа нет. Я понимаю, что все ездя по-разному, однако я ощущал износ стоек на заднем стабе. Вроде мелочь, а в определенные моменты оно как-то не то... З.Ы. если неохота покупать новые втулки - самый проверенный эконом-вариант - под скобы втулок, подложить обрезки ремня ГРМ, зубцами к резине.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 03.08.2019, 02:54 | Сообщение # 40
Цитата Фелuкс ( ) Просто у тебя бляшанка ездит по стабу - вот и скрипа нет.
Не, Феликс, не бляшанка - капрон...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 03.08.2019, 02:55
