  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Какая АКПП стояла изначально? (Купил Транзит без коробки)
AVK Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 23:00 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Если создаю дубль- Извиняюсь. Честно искал через поиск.
Проблема следующая:
Купил транзит 1991г без коробки. Какая стояла неизвестно. 9 лет простоял бедолага в гараже без коробки неподвижно. Старая коробка за это время благополучно куда-то у человека пролюбилась, так что посмотреть на ней маркировку не вариант, увы.
Подскажите как определить точно какой коробас стоял? В сервисах, магазинах и на разборе мне называли разные коробки и не по одному варианту.
Двигатель бензин. Табличка ниже.
Прикрепления: 7078523.jpg (309.5 Kb)
3111 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 23:17 | Сообщение # 2
AVK,а точно автомат был? Может мт-75? По VIN пробить надо...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 03.02.2020, 23:19
AVK Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 23:29 | Сообщение # 3
Точно автомат ибо так и осталось 2 педали по штату ). А по вину я бы рад пробить, только вот "раритет" уже автомобиль и корректно нигде не отобразилась информация. Но может не там ищу.
WF0VXXGBVVML30984
Сообщение отредактировал AVK - Понедельник, 03.02.2020, 23:34
Дата: Вторник, 04.02.2020, 11:37 | Сообщение # 4
AVK
По табличке двигатель NAT - значит бензиновый 2 л , значит АКПП возможны в двух вариантах  - С3 или A4LD
С3 - это были ранние варианты ( ещё на "бегемоты" они ставились) , A4LD появились позднее.
Какая из этих коробок стояла можно определить по карбюратору - если он родной стоит или не родной но видно управление "перекидкой" ("кикдауном") На С3 управление осуществлялось тросом , а на A4LD - уже "электрикой"
Кстати , обе эти коробки можно заменить меж собой , только придётся "поколхозить" , а так же "не заморачиваясь" поставить "механику" - ту же МТ-75 , только нужна переходная пластина между двигателем и КПП  ( у форумчанина ft-master из Кирово-Чепецка такая была) ну и кардан соответственно.
AVK Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 05.02.2020, 12:17 | Сообщение # 5
Спасибо Огромное за ответ.
Только вот я так и не понял как определить тип по карбюратору ) не силён я в автомобильной теме) Может посмотрите? Фото прикрепил.
И ещё вопрос сразу же, как найти именно правильную коробку? Посмотрел в инете, там куча модификаций различных одной и той же коробки. В том числе и для полного привода (ну такие мне само собой не подойдут)
Может есть где-то таблица или справочник какой?
Прикрепления: 3686398.jpg (320.7 Kb) · 1959593.jpg (313.5 Kb)
Сообщение отредактировал AVK - Среда, 05.02.2020, 16:43
Дата: Среда, 05.02.2020, 16:58 | Сообщение # 6
AVK
По данным фото вообще НИЧЕГО не видно -  трудно даже понять что за карбюратор. А про то какая из "автоматов" стоит можно увидеть СО СТОРОНЫ ПРИВОДА "газа".
AVK
Если брать АКПП , то смотреть надо те которые на ДАННЫЙ двигатель , т.е. на ОНС (бензин)
Механические  КПП - лучше МТ-75 , т.к. они новее и более "крепкие" , а  другие - это "старьё" и найти их в хорошем состоянии ОЧЕНЬ проблематично.
А КПП МТ-75 есть только в двух "модификациях" - "скоростная" и "тяговитая" , здесь в теме есть об этом или подскажут.
Как то так...
AVK Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 05.02.2020, 20:54 | Сообщение # 7
Valentinuth,
Спасибо)
Будем считать, что я понял) За фото - сорри, мне неведомо где и что конкретно смотреть, а следовательно и фотографировать с какого ракурса неясно)
МКПП не рассматриваю, как уже говорил, хочу вернуть первоначальную конфигурацию.
Дата: Среда, 05.02.2020, 21:24 | Сообщение # 8
AVK
Вот где Вы раньше были?  wink  Я в декабре прошлого года продал (не здесь) ПОЛНЫЙ комплект АКПП С3 всего за 6 тыс руб. + 720 руб. обошлось покупателю доставка до Москвы ТК . Вот такой комплект был:
http://transit-club.com/forum/14-13140-1
AVK Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 06.02.2020, 00:17 | Сообщение # 9
Valentinuth, Раньше у меня не было транзитов )
В общем буду искать A4LD.
Может найду чего-нибудь толкового за недорого )
Сообщение отредактировал AVK - Четверг, 06.02.2020, 00:40
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
