  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » При резком трогании с места происходит удар сзади (Что может быть?)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 21.02.2020, 18:11 | Сообщение # 11
Цитата эйван ()
Непрекручен мост к рессорам розбиты саленблоки в рессорам.
Я то же за проблемы с саленблоками или около них. Возможно износ сцепы . Ну и подвесные осматривать, кардан, так как не совсем понятно, что именно имеется в виду под "ударом".
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.02.2020, 22:00 | Сообщение # 12
Ну такой глухой звук,удар...Сложно описать...Сегодня не было этого удара,я не понял почему...Осмотрел под машиной,только есть люфт в подвесном заднем...Мож из-за него?
3111 постов
Дата: Пятница, 21.02.2020, 23:19 | Сообщение # 13
Цитата Рауль ()
.Мож из-за него
Вряд ли при трогании...Если люфт в самом подшипнике- шум будет. Если подушка разбита- на ходу временами будет рычать...Я бы поосветовал отцепить кардан от фланца хвостовика на мосту и проверить все люфты, какие возможны. И крестовину...
Дата: Суббота, 22.02.2020, 01:17 | Сообщение # 14
Дим,честно,кардан никогда не снимал сам,да и негде мне,только сервис wink
3111 постов
Дата: Суббота, 22.02.2020, 21:47 | Сообщение # 15
Ну тут всегда 2 варианта- либо под машину лезть, либо в "лопатник" wink  cool
Oss Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 17.09.2020, 21:56 | Сообщение # 16
На Транзите 2013г. с новья была проблема, при трогании глухой удар сзади.Вынес все мозги на сервисе.Никто ничего не нашел.Хотя предположений была масса. Ларчик просто открывался-при заправке около 0,5 бака,топливо при трогании по инерции ударяет в заднюю часть бака.На полном и пустом,и на ходу не слышно.Вероятно в баке нет ребер для гашения инерции топлива.Короче забил (привык).300 тыс.пробега-как бухал,так и бухает....
Транзит 2013 гв. 2,2 л. 124 лс. пассажир.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
