При переключении передач и включении счепления - удар.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:29 | Сообщение # 1
При переключении передач, ощущается звук и удар, кажется люфт кардана, редуктора или коробки. Редуктор немного подгуживает где-то если на 90 кмч отпустить газ, при наборе и ровном движении не слышно его. Масло в редукторе еще не смотрел. Скажите куда смотреть. Спасибо за помощь!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
бобёр
257 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 10:43 | Сообщение # 2
Для начала я бы поднл колесо и покрутил в разные стороны. Источник люфта сразу видно.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
MGV
1822 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 15:06 | Сообщение # 3
Quote (xmaxzzz) Скажите куда смотреть. Под машину. Залезь и пощупай, покрути - кардан, крестовины, фланец редуктора.
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:18 | Сообщение # 4
Quote (xmaxzzz) Редуктор немного подгуживает где-то если на 90 кмч отпустить газ, при наборе и ровном движении не слышно его Это не страшно. Удар при переключении передач-где-то люфты.В каждом сочленении сравнительно небольшой люфт,а в сумме дают удар.
487 постов
Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:56 | Сообщение # 5
xmaxzzz у меня подвесной разсыпался, кардан плясал. симптомы один в один с твоим.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.11.2009, 23:24 | Сообщение # 6
Кровельных-дел-мастер, ну............. перед тем как рассыпаться он должен был "петь" так, что мало не покажется, как ты такое вынес?
arndt
189 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 12:10 | Сообщение # 7
У меня тоже толчок при трогании, переключении,сбросе газа на передаче,но беспокоит другое,постоянное вау-вау-вау-вау,где-то в области от моста до коробки,друг говорит подвесной кончается,но вибрации нет,хотя резинка подвесного заднего подгулявшая.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
тарасевичь
Дата: Среда, 18.11.2009, 12:15 | Сообщение # 8
поменяй они не дорогие и менять быстро
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
487 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 14:58 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa) он должен был "петь" так, что мало не покажется, как ты такое вынес? он уже своё отпел! в добавок порвалась гофра и глушак орёт как буд то его нет вообще + ко всему обдув всегда на 3й скорости включаю а он свистит (включаю обдув т.к. дым из гофры засасывает в кабину) Короче подушатал малыша изрядно. Ездить - одно "удовольствие" с таким оркестром. Только вот никак не доберусь до беды своей.
Бендер
244 поста
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:34 | Сообщение # 10
А у меня кардан новый коробка новая а вот мост в нём небольшой люфт и тоже удар при троганье и при сбросе газа но мост взял , щас потихоньку остальное готовлю тобишь докупаю хочется сразу все резинки стойки колодки поменять .......
