Момент затяжки
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 26.03.2021, 19:55 | Сообщение # 1
Всем привет!!!! Поменял сальник хвостовика на заднем мосту. Купил новую гайку, новую сминаемую шайбу, сделал приспособу для откручивания гайки, а найти момент затяжки гайки найти не могу. По книжке приспособы для измерения натяжки без осей у меня нет, может кто подскажет как затянуть гайку с Динамо ключём, какой там момент и т.д. Ах да при затяжке 16 и 20 мост гудит.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Пятница, 26.03.2021, 20:04
anisim86
515 постов
Дата: Пятница, 26.03.2021, 21:03 | Сообщение # 2
Привет.не могу уже вспомнить.но вроде делается так.если меняется распорная втулка.то гайку нужно затягивать от души.до момента пока на ощуп не исчезнет поперечный люфт фланца хвостовика.как только люфт исчезнет нужно уже быть аккуратным и не пережать гайку.оси и барабаны вынимать не обязательно.достаточно вроде колеса снять.после берешь бизмен.лучше электронный.и тянешь вниз за отверстие под болт фланец хвостовика.и смотришь сколько он показывает.сколько кг должно показывать не помню хоть убей.главное затягивать по не многу до нужного момента и не перетянуть гайку.т.к.втулку нельзя перетягивать. завтра точно посмотрю какой момент д.б. -записи в авто.а идти лень и не с ноги)
3109 постов
Дата: Суббота, 27.03.2021, 00:51 | Сообщение # 3
Хмельницкий, на эту тему есть где-то видос....В ютубе, кажись....Но там речь о жигулёвском редукторе...Вроде 1,5-2 кг должно быть на безмене. Это по науке. Можно проще. Это где-то выкладывал Володя V-A...постучись к нему в личку, если лень искать.
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:40 | Сообщение # 4
Да в ютюбе полно видосов на эту тему.
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 27.03.2021, 12:09 | Сообщение # 5
Хмельницкий, в книге нет указанного момента затяжки гайки В ней прописано. Что это делается при снятых полуосях!!! Для замены сальника, перед тем, как открутить гайку фланца, замеряется усилие при котором проворачивается дифференциал, за фланец заднего моста и записывается. После замены сальника к этой цифре, добавляется еще +0.3 Нм, для компенсации трения нового сальника.
Например, было усилие 2,2Нм, потом должно быть 2,5 Нм.
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 27.03.2021, 19:29 | Сообщение # 6
Я когда у себя менял просто посчитал сколько оборотов делает гайка чтоб открутить и потом на столько же закруди заменив гайку на новую.
Vova
Дата: Суббота, 27.03.2021, 21:30 | Сообщение # 7
Нет там момента.
Вывешивается задний мост. Замеряешь усилие свободной прокрутки.
Потом немного подтянул гайку. Замерил усилие прокрутки. И так, пока не начнется усилие свободной прокрутки расти.
Смысл зажать так, чтобы не увеличить усилие на прокрутку редуктора.
Новая спина мая шайба... Не факт что она сминаема. Можно и старую, но в другое положение ставить.
Я как то ставил новую сминаемую, не сминалась она.
3109 постов
Дата: Суббота, 27.03.2021, 23:51 | Сообщение # 8
В ролике чел определял момент, зацепив безмен за отверстие для карданного болта. Тоже подтягивал по чуть-чуть и измерял. Добавив 0,3 НМ на новый сальник , как было сказано выше.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 00:47 | Сообщение # 9
Забудте про момент затяжки и не смотрите ахинею с ютуба и т.п.
Суть вот в чём, какой-либо момент, который можно замерить инструментально, справедлив ТОЛЬКО в случае полной переборки редуктора и замены на НОВЫЕ подшипники + втулка + гайка!!! Если у вас подшипники СТАРЫЕ, приработанные - то моментом их тянуть НЕЛЬЗЯ, ... у каждых уже поработавших подшипников момент затяжки сугубо индивидуальный, отличающийся между собой на порядок, в зависимости от конкретного износа. И он в любом случае МЕНЬШЕ номинального момента приведённого в литературе для сборки нового редуктора...
Путь только такой... или до разборки ставим метки на гайке и считаем оброты, ничего не меняем кроме сальника, и при сборке ставим гайку строго по метке как она была... Или до разборки тактильно оцениваем сопротивление вращению (без полуосей) и потом затягиваем гайку ощущая точку полного исчезновения люфта и одновременно обеспечивая сопротивление вращению такое-же как и было... но тут нужен опыт...
Добавлю ещё такой момент - сравнение... По сути хвостовик редуктора ничем не отличается от подшипников ступицы переднего колеса. А подшипники ступицы колеса ходят максимально долго если их регулировать без люфта, но надо строго точно попасть в точку исчезновения люфта. Руководства предписывают регулировать ступицы с небольшим люфтом только по той причине, что 99% механиков просто не в состоянии отловить эту точку пропадания люфта и лучше пусть будет небольшой люфток, чем перетяг. Люфток в хвостовике редуктора недопустим, как и перетяг, именно по этому и существуют все эти танцы с бубнами по затяжке гайки. Но тот кто умеет попадать строго в точку исчезновения люфта, ни больше ни меньше, может спокойно затягивать "на глаз" и всё будет ходить...
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 28.03.2021, 00:47
Хмельницкий
70 постов
Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 09:52 | Сообщение # 10
Всем привет!!! Хочу описать проделанную мной ремонтную работу. Было куплено, новая гайка, сальник хвостовика ( его я и менял потому что старый протекал), и сминаемую втулку. Ещё было сделана приспособа для удержания хвостовика, примитивная приспособа но очень помогает. Для всех кто будет делать такую работу в первый раз советую подготовить ёмкость для вытекающего масла из редуктора моста, ещё эта ёмкость будет сигнализатором есть масло в мосту, нет его там, да и под мостом будет чисто и сухо вам же ещё проводить кучу работ в этом месте. Сальник отковырять не тяжело, старайтесь сильно не ковырять стенки прилегания сальника. Подшипник снялся от руки, сминаемая втулка тоже снялась от руки. В моем случае новая сминайка от старой отличалась в 1.5 мм. Всё установил в обратном порядке как разбирал. Накрутил гайку, и тут всё началось!!! Надо затянуть гайку, из литературы и видосы надо было снимать полуоси, измерять что то безманом переводить в усилия затяжки и т.д. самоё главное для меня было то что никто не сказал что надо было тянуть гайку до тех пор пока не сомнётся шайба ( сильно как где-то было сказано что бы глазки вылазили), а потом уже надо убирать люфт, и тянуть гайку до легко (очень лёгкого) сопротивления вращения ( спасибо ОГРОМНОЕ форумчанину V-A за подсказку). Поджимал гайку пару раз , всё собирал выезжал из гаража и делал круг в семь километров, этого вполне хватало для определения что мост воит или подвывает или что то не так как надо. Ещё кожух редуктора был тёплым по сравнению с чулками. Когда добился нужного мне результата ( затянул гайку) всё встало на свои места. Лишних звуков нет , редуктор вроде не греется. В процессе эксплуатации буду наблюдать, если что то поменяется отпишусь. Тему оставляем на неделю в процессе ожидания.
