Четверг, 09.02.2012, 06:15
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 281232728»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » МТ-75 (Все о этой коробке.)
МТ-75
SirregaДата: Вторник, 10.06.2008, 17:37 | Сообщение # 1
Собственно проблема с сальником как я думаю. Сырая задняя часть коробки. Масло в норме. Есть ли какие проблемы/трудности с его заменой? В библии вроде как все красиво и просто. Помогите советом пожалуй100.
MURZIKДата: Воскресенье, 15.06.2008, 22:59 | Сообщение # 2
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
Менял полгода назад.Самая большая проблема была найти ключ для того чтоб открутить стопорную гайку,она там очень интересного размера и вида.2 раза кардан откручивал покуда купил ту головку которая подошла,дело в том что стенки в головке должны быть довольно тонкие т.к. с толстыми не влезает(ограничен наружний диаметр).да и глубокая она должна быть. Если хочешь завтра в гараже найду выложу какая у меня,а так в принципе все просто.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
SirregaДата: Воскресенье, 15.06.2008, 23:53 | Сообщение # 3
Заменил уже. Головка многогранная на 30. Так же два раза проделывал демонтаж кардана. Головка у меня была, но короткая.
Добавлено (15.06.2008, 23:53)
И еще смущает, что он потек после недавней замены масла. Или просто совпадение?
qwertДата: Понедельник, 16.06.2008, 16:52 | Сообщение # 4
Quote (Sirrega)
пошто менял? шоб было? насколько я знаю в коробках тех лет масло навовсе налито
FT Euroline 04 2.0 TDI
SirregaДата: Понедельник, 16.06.2008, 17:56 | Сообщение # 5
При больших пробегах рекомендуют менять, а залит был декстрон. Как выяснилось оно не гуд для этой коробки. Залил МТ-75 от "Сомма". Кто то в теме про масло фото выкладывал.
славикДата: Понедельник, 16.06.2008, 21:26 | Сообщение # 6
Quote (Sirrega)
Серега,я смотрел недавно в каталоге манноловском(это масло занимает процентов 50-60 нашего рынка автомасел)-декстрон там должен быть.А синтетика идет в G и N
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 16.06.2008, 21:27
SirregaДата: Вторник, 17.06.2008, 04:47 | Сообщение # 7
Мне когда меняли, то же в каталог смотрели. Вот только через 10-20тыс(в зависимости от масла) перестает включаться первая передача, да и остальные жестче. На этом мягче коробка работает. И тему на счет этого масла уже разбирали.
кенДата: Вторник, 17.06.2008, 21:08 | Сообщение # 8
Quote (славик)
Quote (Sirrega)
Тему разбирали но похоже неразобрали. В МТ-75 заливается спецмасло (похожее на декстрон)стоимостью в нашем регионе 800 руб. за литр а декстрон стоит от 150 руб до 220 в зависимости от производителя и если кто и заливает его то это либо от незнания либо от безысходности.
Кен
славикДата: Вторник, 17.06.2008, 21:31 | Сообщение # 9
Quote (кен)
В каталоге указан декстрон.Бумага все стерпит?
кенДата: Вторник, 17.06.2008, 22:00 | Сообщение # 10
Quote (славик)
Слава ! что у тебя за привычка спорить о том чего не знаешь наверняка ?
При просмотре используйте экранную лупу. Лучше сфоткать не могу мелкие стащили норм. фотик.
Кен
славикДата: Среда, 18.06.2008, 22:29 | Сообщение # 11
My WebPage
Добавлено (18.06.2008, 22:29)
My WebPage
Сообщение отредактировал славик - Среда, 18.06.2008, 22:33
SirregaДата: Среда, 18.06.2008, 22:32 | Сообщение # 12
Ты его заливать пробывал???
славикДата: Среда, 18.06.2008, 22:50 | Сообщение # 13
Quote (Sirrega)
Ты что???Хочешь чтоб машина умерла от опечатки?(фотка каталога что то не получается.)
Добавлено (18.06.2008, 22:40)
--Первая фотка-букварь транзитовский.Вторая(та что не получается-каталог маннола-там спецмасло указано-фрд--и взаимозаменяемость-декстрон 2.-------------------------------------------
Добавлено (18.06.2008, 22:50)
My WebPageCорри за качество,фотка с телефона,было сильно солнечно,последняя строка-атф написано,ф-не влезла.
Сообщение отредактировал славик - Среда, 18.06.2008, 22:53
SirregaДата: Среда, 18.06.2008, 23:25 | Сообщение # 14
Я более 200тыс.км проехал на декстроне и ничего. Только менял его очень часто. Посмотрю как это будет ходить. Ну не просто так же на Форде ГУР и коробку решили заправлять разными маслами. Взять хотя бы назначение масла в ГУРе/АКПП и просто КПП.
кенДата: Среда, 18.06.2008, 23:57 | Сообщение # 15
Славуня ! слово Маннол является ругательным в среде масловедов. Неудивительно что в каталоге этой фирмы белиберда.
Кен
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, RooFER, -=torpedo=-, delta_pro, k750, Vlad73, Кот, leo-kiler, passat191, васген, nartyshev, vodilka, Рауль, shamilageev, OLDJ, v_a, Мелкий, serj-ford40066, neznaika123, vladya, митрич, romashko, unclalex, Devil7kiss, livanovskiy, transit150, Transistor, farmer, serj007, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
