Вторник, 22.05.2012, 07:10
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 33«12343233»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » МТ-75 (Все о этой коробке.)
МТ-75
MishaRДата: Среда, 25.06.2008, 23:40 | Сообщение # 16
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
Всем привет. Разбирал я свою коробку(синхронный на второй передаче полетел). Собрал, поставил коробку назад. Нижняя сливная гайка открутилась быстро, а верхняя забита наглухо - буду лить масло через верх. Такой вопрс возникает - сколько литров нужно в нее влить? Кто сталкивался - подскажите.
Ford Transit 1986г. дизель2.5
кенДата: Четверг, 26.06.2008, 00:29 | Сообщение # 17
Спецмасло Ford d ESD M2C 186 A. Обьём заливки 1.2 л.
В качестве кратковременного можно залить Декстрон.
Кен
MishaRДата: Четверг, 26.06.2008, 00:32 | Сообщение # 18
Мой город: Киев
Странно, я со своей слил почти 2 литра, и еще протекло гдето с пол литра.
Без коментариев. Данные взяты из каталога фирмы Шелл. Кен.
SirregaДата: Четверг, 26.06.2008, 00:48 | Сообщение # 19
Всегда влезало до уровня 1.2л. Кто то до тебя через ручку от души залил?
vladДата: Суббота, 25.10.2008, 17:42 | Сообщение # 20
Мой город: Петах-Тиква
Пожалуйста,подскажите где маслозаливное отверстие в коробке МТ-75 ФордТранзит 2002.И как узнать какой подшипник на ступице колеса-не могу найти каталог запчастей.Заанее благодарен
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
MURZIKДата: Воскресенье, 26.10.2008, 19:24 | Сообщение # 21
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
У КЕНа поитересуйся он то точно по твоей коробке ответит
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
Сообщение отредактировал MURZIK - Воскресенье, 26.10.2008, 19:25
Миха-гудДата: Воскресенье, 26.10.2008, 21:44 | Сообщение # 22
Мой город: Петрозаводск
Маслозаливное отверстие находится слевой стороны по ходу движения, пробка закручена западлицо с внутренним шестигранником на 8, по крайней мере на моём так. Про подшипник не знаю, у этих годов по-моему широкая серия идёт, посмотри в экзисте, зарегистрируйся там тебе всё как на духу предоставят.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
MURZIKДата: Воскресенье, 26.10.2008, 22:02 | Сообщение # 23
Мой город: Минск
Вопрос а что после 2001г коробки теже остались?
http://stop-gai.by/
Миха-гудДата: Воскресенье, 26.10.2008, 22:26 | Сообщение # 24
Ну вообще, в книге я узрел чёткое описание МТ-75, там про года ничего не нашёл, думаю изменения могли происходить внутри агрегата, а корпусня та же. Я ещё про масло хотел разузнать, КАКОЕ масло родное в эту коробку льётся, чё-то из прошлых писем не понятно, а в Библии всё вокруг да около ходят, мол возьмите спец. ключ из набора Форд... Сволочи они, ключей чтоли наших не видели angry
SirregaДата: Воскресенье, 26.10.2008, 22:54 | Сообщение # 25
Масло подробно разжевали в другой теме. Точнее ТУТ
STДата: Пятница, 07.11.2008, 16:22 | Сообщение # 26
Мой город: Петербург
Quote (MishaR)
У меня почему-то вошло где-то два литра... Странно....
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша.
форум сантехников
SirregaДата: Пятница, 07.11.2008, 17:49 | Сообщение # 27
Quote (ST)
Есть такой обычай, через ручку КПП заливать побольше.
STДата: Пятница, 07.11.2008, 21:27 | Сообщение # 28
Quote (Sirrega)
Нет, через "классическое" отверстие.
форум сантехников
VovaДата: Пятница, 07.11.2008, 23:14 | Сообщение # 29
Мой город: Брест
Награды: 21
ST, у тебя точно МТ-75? Бывает стоят КПП других типов. В МТ-75 входит 1.25л если не доливать в КПП сверху через кулису.
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
STДата: Суббота, 24.01.2009, 23:39 | Сообщение # 30
Quote (Vova)
у тебя точно МТ-75?
Трос спидометра покупал как к МТ-75, подошёл.
Добавлено (24.01.2009, 23:39)
У брата на грузовом Транзите подходит к концу его МТ-75. На сколько я знаю МТ-75 ставили на Скорпы и Сиерры. Подойдут ли они на Транзит? Цена б/у Транзитовской коробки без пробега по РФ стоит 12 т.р. в то время на тот же Скорп можно найти за 6-8 т.р. Стоит ли игра свеч?
форум сантехников
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
Хостинг от uCoz
