Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:01 | Сообщение # 31
вот такой ключик пришлось изобрести для откручивания гайки со стороны первичного вала на мт-75.Чего только не придумаеш когда поиски длительные и бесполезные а ездить надо.
Прикрепления: 3800339.jpg (307.6 Kb)
DIESEL 86 и 95г.
transporter Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:51 | Сообщение # 32
Всем привет!Шумит МТ-75,работает громче двигла,пока не выжмешь сцепление,собираюсь менять подшипники первичного,вторичного валов,подскажите подшипники промвала часто летят,а то ждать их три недели на заказ и только на заказ?
Ford Transit,1995г.в.,2.5 когда-то TD
valdiss Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 07.07.2009, 01:17 | Сообщение # 33
Quote (Sirrega)
В книжке есть инфа. Книжки тут
1. 3.89:1 - 4.17:1
2. 2.08:1 - 2.24:1
3. 1.34:1 - 1.47:1
4. 1.00:1 - 1.00:1
5. 0.82:1 - 0.82:1
Задний ход 3.51:1 - 3.76:1
Спасибо! Книгу скачал - эти цифры там указаны.
Но позвольте ещё один вопрос:
на какие транзиты ставились коробки с большими передаточными числами?
на бензинки? на дизеля?
как такие коробки маркируются? Вова, подскажите!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 07.07.2009, 08:17 | Сообщение # 34
transporter, Я б на твоем месте поменял все,а то гемору по работе много и поменять 2 ,а 1оставить это как то несерьезно. У самого шуметь начала, но не так сильно как ты описываешь, скорее всего будет ее ждать таже участь с заменой.
5 постов
Дата: Вторник, 07.07.2009, 10:26 | Сообщение # 35
Спасибо,MURZIK.Из опыта разбора коробок рушатся как правило большие шариковые подшипники,а роликовые остаются целые.Я вот склонен поменять у себя опорные подшипники первичного и вторичного валов(2 шариковых,1 роликовый),а на промежуточном валу стоят 2 роликовых(продаются только оригинальные,срок поставки 3 недели,и стоят по 3300р за шт.)Из этого даже можно сделать вывод-на промвал редко спрашивают подшипники,а передачи у меня включаются отменно и масло не подтекает,дак зачем менять хорошее на новое,вообще коробку бы не трогал,но машину ставлю во дворе и шум от коробки мешает соседям,а при выжитом сцеплении прогревать не хочу.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 07.07.2009, 19:59 | Сообщение # 36
transporter,
Quote (transporter)
так нехило оно у тебя гремит если так,а я думал у меня громко,тогда моей не слышно по сравнению с твоей.
Награды: 34
Дата: Пятница, 17.07.2009, 22:05 | Сообщение # 37
Кстати, б/у КПП МТ-75 стоит 250$ на разборке.
5 постов
Дата: Пятница, 17.07.2009, 22:37 | Сообщение # 38
Может оно и так,только у нас в городе нет подобных разборок,да и покупаешь кота в мешке.
Награды: 34
Дата: Пятница, 17.07.2009, 22:52 | Сообщение # 39
Quote (transporter)
За такие деньги не страшно. Ремонт в 400$ может обойтись.
OLEKSA Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 22.07.2009, 15:31 | Сообщение # 40
Привет всем! "Достала" тарахтящая коробка на коротком дизеле 96 г. Решил заменить приобретением б/у. Есть вопрос который уже поднимался, но ответа не получил - имеются ли внешние отличия коробок с "длинными" и "короткими" передачами, есть ли какая-нибудь маркировка на корпусах? Подскажите кто знает, чтоб не лопухнуться при покупке.
Ford Transit, 1996, 2,5 D, bosh, короткий, средний, двери на 270 град.
