МТ75
vitold520
169 постов
Дата: Суббота, 24.10.2015, 08:58 | Сообщение # 961
axxmett, опорный подшипник стоит в самом начале первичного вала где то 1.5 см а вот что резали болгаркой можно только догадываться
FT 1990 2.5D
dervisch
158 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:26 | Сообщение # 962
Подскажите,что забыл открутить
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:30 | Сообщение # 963
Продам КПП МТ-75.Цена договорная.Гарантия мес.Предлагайте....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
ft-master
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:38 | Сообщение # 964
Цитата dervisch (  ) Подскажите,что забыл открутить Направляющие фиксаторов не достал.
dervisch
158 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:41 | Сообщение # 965
Один достал,а второй сверху звездочкой на 45 откручивается?
ft-master
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:54 | Сообщение # 966
Цитата dervisch (  ) Один достал,а второй сверху звездочкой на 45 откручивается? Нет.Это ты вообще зря выкрутил. Те пробки,которые под шестигранник на 14.Под ними фиксаторы(пружина,шарик,и проставка. Ты это достал.А вот корпус стальной не вынул.
dervisch
158 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:06 | Сообщение # 967
Цитата ft-master (  ) А вот корпус стальной не вынул. Понял,в этом причина значит.Цитата ft-master (  ) Нет.Это ты вообще зря выкрутил. Не долго обратно все поставить.Цитата ft-master (  ) пружина,шарик,и проставка. Ты это достал. Это достал.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 23:10 | Сообщение # 968
А стакан выжимного головкой на 46 открутил
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:18 | Сообщение # 969
Цитата axxmett (  ) А стакан выжимного головкой на 46 открутил Это открутил.
bober113
6 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 23:17 | Сообщение # 970
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ФОРД СКОРПИО 2,5 ТД 1992 ГОДА КОРОБКА МТ 75 ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ НА НЕГО КОРОБКУ МТ 75 ОТ ФОРДА ТРАНЗИТА 1993 ГОДА ПО КОЛОКОЛУ ПОДОЙДЕТ ИЛИ ДЛИННА ВАЛОВ РАЗНАЯ ИЛИ НУЖНО БУДЕТ ОТ КОРОБКИ ФОРДА СКОРПИО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ВАЛ В КОРОБКУ ФОРД ТРАНЗИТ ХОЧУ ВСЕ УСТАНОВИТЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 1983 ГОДА МК 2 БЕГЕМОТ
