МТ75
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 23:47 | Сообщение # 971
Цитата bober113 ()
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ФОРД СКОРПИО 2,5 ТД 1992 ГОДА КОРОБКА МТ 75 ВОЗМОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ НА НЕГО КОРОБКУ МТ 75 ОТ ФОРДА ТРАНЗИТА 1993 ГОДА ПО КОЛОКОЛУ ПОДОЙДЕТ ИЛИ ДЛИННА ВАЛОВ РАЗНАЯ ИЛИ НУЖНО БУДЕТ ОТ КОРОБКИ ФОРДА СКОРПИО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ВАЛ В КОРОБКУ ФОРД ТРАНЗИТХОЧУ ВСЕ УСТАНОВИТЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 1983 ГОДА МК 2 БЕГЕМОТ
Где-то подобное уже читал,или в этой теме...ищите по форуму.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
bober113 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 00:19 | Сообщение # 972
ИСКАЛ НЕ НАШЕЛ А НУЖНО СТАРИЧКА ВОССТАНОВИТЬ
Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:52 | Сообщение # 973
Длина валов тут ни при чём.Форма колокола не та.
Восстанавливают установкой штатных деталей. Данный вид ремонта - это уже не восстановление :)
bober113, Ну и предупреждение первое за КАПС. Тут у всех(или почти у всех) зрение хорошее,так что не надо злоупотреблять.
4588 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:47 | Сообщение # 974
По колоколу подойдет, насчёт длины первичного вала не помню. А самая засада в том, что на транзитовской КПП кулиса прямо в корпусе торчит, сверх. А в скорповской - шток переключения смотрит, а сама кулиса - аж на хвостовике сидит.
4588 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:40 | Сообщение # 975
З.Ы. здесь в ТЮНИНГе вроде есть тема, как человек от Скорпа 2.9 ставил, со скорповской же коробкой - у него рычаг оказался на уровне спинки сиденья. Как по мне - офигенно неудобно.
6 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:46 | Сообщение # 976
мне и нужно вверх чтобы не разрезать новое отверстие под ручку передач
а по поводу ремонта штатного двигателя уже смысла нет кто то уже установил сиеровский двигатель до меня так что нечего уже ставить стоит родная коробка кардан мост двигатель сапунит страшно коробка передач минут десять искал передачу на стоянке ну и по поводу зрения не обязательно у всех хорошее вдруг у того кто пишет оно плохое
тем более ведь обращаюсь за помощью а не упреками ну и простительно ведь на первый раз если не тяжело подскажите маховики одинаковые или нет
Добавлено (06.11.2015, 10:46)
вот поэтому и нужна именно транзитовская коробка потому что ручка у нее из середины коробки а не в конце чтобы пассажир на заднем сидении не переключал вместо меня передачи
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:47 | Сообщение # 977
Занялся тут на досуге ремонтом МТ 75й, предыдущая то умерла очень резко, всего две недели пошумела в результате труп.. Поэтому когда зашумела  новая сразу снял и к мастеру, так вот верхние первичные подши у меня были купил когда то давно, когда доллар 20 рублеф стоил))А на пром вал залез в экзист а там по 4 тыра за 1 подшипник просят. Они там головенкой то не ушиблись?? Мне мастер нашел похожие подшипники, они там вроде как стандартные, а как люди из этого положения выходят??
Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:50 | Сообщение # 978
Какие интересно он тебе подшипники нашёл? Полных аналогов нет.
470 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:46 | Сообщение # 979
Не знаю по размеру соответствуют, может чуть поуже, если успею сфоткаю
скажите мт75я до 2001 отличается от мт75 после 2001 года?
Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:12 | Сообщение # 980
Отличается многим.Но подшипники валов одинаковые.
Если надо будет - пиши. Б/У есть и новые вроде оставались.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900
