Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:09 | Сообщение # 1091
ЦитатаGenadii ()
Кто перебирал коробку МТ 75. Зашумела, действует на мозг. Вот решил перебрать .
Как шумит? "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:15 | Сообщение # 1093
Цитатаalexbeloglazov ()
Ффффшшшшшшшшшшыыыыыыыыыыыыыыыы......
Юморист "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:28 | Сообщение # 1095
ft-master, Димон,ты где пропал то?Народ волнуется)
Были проблемы. Но я снова на посту "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:16 | Сообщение # 1098
Масло есть в коробке? Если прокатил на сухую - проще другую искать. А так - замена подшипников. Ничего космического. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:39 | Сообщение # 1099
Поменял кпп. Спидометр стал завышать скорость. Чем выше скорость тем выше погрешность. При скорости 80 км\ч на спидометре уже 100 км\ч. Один раз уже менял кпп таких проблем не было. Форд транзит 2.5 1995 г.в. r14. длинная база высокая крыша. Грузовой
