Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:33 | Сообщение # 1101
Цитатаft-master ()
Масло есть в коробке? Если прокатил на сухую - проще другую искать. А так - замена подшипников. Ничего космического.
Масло есть. Взял другую б/у, она тоже шумит и задняя плохо включается. Решил свою перебрать. Про замену подшипников и думаю, тока боюсь начинать. В каком порядке надо разбирать, чтоб не так разкрутил высыпали всё, а потом думай что куда! Форд Транзит 2,5 дизель 92 года
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:38 | Сообщение # 1102
Обращайся. Объясню что и как. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:40 | Сообщение # 1104
ЦитатаGenadii ()
Вот уже обращаюсь! Как сделать все без шума и пыли!
Для начала инструмент подготовь. Список в теме есть. Дальше будем разбирать и дефектовать. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:18 | Сообщение # 1108
Комрады подскажите пожалуйста,месяц назад менял крестовину кардана и обратил внимание. Когда берёшься за фланец кардана на кообке и сильно тянешь вниз вверх, есть стук и стучит внутри коробки. В прошлые выходные выбрал время, снял коробку, разобрал и ничего не нашёл. Подшипник первичного вала в очень хорошем состоянии( то на что грешил) вообщем собрал назад, поставил. правда гайку вторичного вала затянул чуть побольше чем была. когда поставил назад люфт чуть поменьше, но вторичный вал туда отношения не имеет. может кто такое побеждал? Поделитесь! А то летом в Карелию ехать, не хочется в дороге без коробки остаться. транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Дата: Четверг, 16.02.2017, 08:21 | Сообщение # 1109
Это люфт в роликовом подшипнике там где вторичный вал входит в первичный , ничего страшного , такой люфт в большей или меньшей степени есть практически у всех . Транзит 1993г CDI сильно модернизированный AIACI в переводе с детского на русский это Виталик +375296575573
Сообщение отредактировал AIACI - Четверг, 16.02.2017, 08:22
