Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
Дата: Четверг, 16.02.2017, 10:21 | Сообщение # 1111
фрегат, что-то мне подсказывает что можно ездить до тепла, а потом до холода, потом опять до тепла и т.д.)))
AIACI Меня здесь нет
367 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:53 | Сообщение # 1112
МТ75 хорошая коробка, и в большенстве случаев она ездит до тех пор, пока там присутствует масло в нужном количестве и качестве .
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:32 | Сообщение # 1113
Спасибо огромное! но я думаю что поменять подшипник надо! Раз появился люфт- значит между шестернями в нагрузке увеличивается зазор, особенно ближних к первичному валу. потеплеет поменяю! тем более разобрался с разборкой, сложного вообще ничего нет! Ещё раз всем огромное спасибо!
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
sidvicious2015 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 00:28 | Сообщение # 1114
Прочитал все 75 страниц этого топика! Теперь мне свободно можно давать статус - супергуру happy
Вот вам моя история!
Три года назад купил Транзитик свой. Бывший хозяин сказал, что стоит коробка 4-х ступка. (сам до меня год ездил). Так вот все эти три года мучала меня идея поставить себе пятую передачу, ибо на четвертой - максимум 100 км в час на максимальных оборотах...(а ездил всегда не быстрее 80-ти вообще, что бы двиг не мучать). Так вот, месяц назад, пришёл черед большого и комплексного ремонта буса! Ура! Заодно решил и кпп махнуть (за этим и читал данный форум). Прикупил я вчера коробку мт=75 5-ти ступку за 60$ и принялся снимать свою. И какого-же было моё удивление, когда после снятия моей коробки (уже на полу) я решил попробовать воткнуть пятую передачу, и она вдруг воткнулась! Сказать, что я офгиел - ничего не сказать. Моя коробка оказалась точно такая-же, как и свеже-купленная. Правда маркировка на коробках немного отличается. но обе 88VT 7006 AA.
Вообще в голове не укладывается, что никто из нас за 4 года владения бусом - не додумался попробовать воткнуть пятую... Или может быть втыкали, но она, по какой-либо причине, не втыкалась? Вопрос знатокам: Может быть такое?) Что на ходу не втыкается пятая, а на полу со снятой коробкой - втыкается?
Заранее спасибо smile
Форд Транзит 2.5D 1991, 100L, МТ-75, 4.11 редуктор.
1341 пост
Дата: Пятница, 31.03.2017, 00:42 | Сообщение # 1115
Такая вот у меня задача:
есть две КПП МТ-75 , надо из одной перекинуть первичный/входной вал в другую. Причина?  А дело в том , что вал "самоварный" (переделанный/удлинённый из сиерровского/скорповского) smile  в одной КПП и корпус хороший . А во второй КПП "звуки" и корпус плоховатенький (задняя половинка переваренная и под заднюю опору переделано).
Ясен пень , что валы сравнить надо (по зубьям/размерам smile ) и если всё тип-топ - тогда можно менять смело!
ВОПРОС:
смотря в книгу...нет не увидел фигу biggrin , а сдаётся мне что для вытаскивания/замены этого вала КПП не надо "половинить" - достаточно открутить "хитрую" гайку/направляющую втулку на первичном валу со стороны картера сцепления.  Подскажите - я прав или ошибаюсь (ищя лёгких путей решения  smile ) Специальный ключ для откручивания этой втулки у меня имеется...
GREENDRAGON Меня здесь нет
1623 поста
Дата: Пятница, 31.03.2017, 02:58 | Сообщение # 1116
Цитата Valentinuth ()
смотря в книгу...нет не увидел фигу , а сдаётся мне что для вытаскивания/замены этого вала КПП не надо "половинить" - достаточно открутить "хитрую" гайку/направляющую втулку на первичном валу со стороны картера сцепления.  Подскажите - я прав или ошибаюсь (ищя лёгких путей решения  ) Специальный ключ для откручивания этой втулки у меня имеется...
Нет, Валентинович, откручивал я эту ,,хитрую гайку,, -не выйдет первичный - ,,половинить,, придётся всё-таки ...  sad
1341 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:04 | Сообщение # 1117
GREENDRAGON
Ну тогда "херня вопрос" - располовиним smile
Вообще то у меня три КПП МТ-75 , на одной сейчас езжу , а эти две буду перебирать. Сегодня их кёрхером отмою как следует , а завтра буду терзать.
Вот интересно - какой такой немец придумал в этих КПП пробки сливные/наливные и пробки механизмов выбора передач из "говна" (мягкой стали) делать? Там под шестигранник отверстие "слизывается на раз" sad Часть вчера открутил шестигранником , часть  - газовым ключом , а на три придётся наварить гайки и так открутить - там на сливной пробке предыдущие хозяева КПП так и сделали...гаечку на 13 приварили smile
Добавлено (06.04.2017, 18:04)
Сегодня столкнулся с проблемой - после откручивания пробок механизма выбора передач и вынимания пружин НЕ ВЫТАСКИВАЮТСЯ блокирующие втулки штоков верхняя (3/4 передача) и левая (5/З.Х.) А вот правая втулка (на обоих КПП) передач 1/2 вытаскиваются легко. Как понимаю - конструкция у них одинаковая , они слегка ходят в гнезде туда-сюда , но вытащить их не удаётся sad  Что за фигня - непонятно...
367 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:14 | Сообщение # 1118
Сегодня столкнулся с проблемой - после откручивания пробок механизма выбора передач и вынимания пружин НЕ ВЫТАСКИВАЮТСЯ блокирующие втулки штоков верхняя (3/4 передача) и левая (5/З.Х.) А вот правая втулка (на обоих КПП) передач 1/2 вытаскиваются легко. Как понимаю - конструкция у них одинаковая , они слегка ходят в гнезде туда-сюда , но вытащить их не удаётся   Что за фигня - непонятно...
В некоторых случаях помогает вкрученный во втулку метчик и потом за него вытянуть , а иногда только сварка .
1341 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:00 | Сообщение # 1119
AIACI
А КАКИМ образом можно вкрутить во втулку метчик , если она (втулка) вертится. Сварка...? В принципе можно вставить в отверстие втулки подходящий по диаметру пруток , прихватить его ко втулке с двух сторон и типа "обратным молотком" выбить smile  Но всё таки интересно - ЧТО эти втулки там так крепко держит? Глядя на втулки 1/2 передачи (а думается , что и остальные такие же) ...ничего wacko
367 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:25 | Сообщение # 1120
Между втулкой и резьбой легонько забивается тоненькая отвертка или подобное и она перестает крутится , а держит ее герметик который по заводу наносится на резьбу , когда достанешь то увидишь , о еще иногда помогает если надставить что то и несколько раз хорошо стукнуть молотком как будто хочешь забить втулку вглубь коробки , в 2-3 случаях из 10 помогает , удачи .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, Tema0900, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
