МТ75
3108 постов
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:20 | Сообщение # 1181
Цитата ft-master ( ) Это тот же оригинальный сальник,просто производитель не имеет права на запчастях,которые поставляются именно "в запчасти" а не "на конвейер" оставлять логотип Вот долгожданная фраза от профи! . Это я и жаждал услышать... Сегодня поменял сальник. На старом надпись "Кортеко 12" . Это я же и ставил году в 2016-м.... Правда ширина у "старого"- 10. Наверное, я тогда покупал с надеждой на продавцов, а у них просто не было в наличии 8,8....Масло слитое совсем почти чёрное, слааааабенький намёк на то, что оно было красным. Это МТ-75, проехал я на нём примерно 120 тыс. Считаю, что менять масло в КПП нужно, несмотря на различные мнения на этот счёт. Сейчас залил Эльф 75W80 GL-4...Посмотрю- как оно в эксплуатации...Вот ещё момент. При снятом заднем фланце КПП обнаружил продольный люфт вторичного вала- пару миллиметров точно. Он изменится с подтяжкой промвала?Добавлено (16.03.2019, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата Shrek ( ) На переднем сальнике коленвала надпись наличествовала. Я же почему и бучу поднял? Раньше всегда на сальнике Кортеко была надпись Кортеко. Теперь, видимо, времена изменились- будем верить коробочкам
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 09:23 | Сообщение # 1182
Цитата Димарик ( ) При снятом заднем фланце КПП обнаружил продольный люфт вторичного вала- пару миллиметров точно. Он изменится с подтяжкой промвала? Не изменится.Продольный люфт вторички меряется при затянутом фланце. Должен быть не более нескольких "десяток".Иначе - замена подшипника вторичного вала. Пром вал - отдельная тема. Даже если немного побрякивает - на ходимости КПП это никак не сказывается.Но на снятой КПП лучше устранить дефект. А то,что вместо стандартного масла типа АТФ залил нормальную трансмиссионку 75W80 - это только в плюс.Ходимость КПП увеличится в разы (да и шума поменьше). Минус один - при морозах ниже 20 утром на не прогретой коробке передачи потуже переключаются.
bumer750
91 пост
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:32 | Сообщение # 1183
Интересны ощущения на новом масле после коммы
3108 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 21:26 | Сообщение # 1184
Цитата ft-master ( ) Продольный люфт вторички меряется при затянутом фланце. При затянутом не пробовал- забыл, честно говоря...Сразу кардан прицепил....Цитата ft-master ( ) Иначе - замена подшипника вторичного вала. Одна коробка разобранная лежит. Всё средств не хватает купить шестерню и подшипники...А эта, на которой езжу- в планах на реставрацию....Вот только сроки неизвестны ..
Цитата ft-master ( ) Но на снятой КПП лучше устранить дефект. Обязательно, как только сниму....Заодно хочу и подшипник в маховике махнуть...
Цитата ft-master ( ) при морозах ниже 20 утром на не прогретой коробке передачи потуже переключаются. Стараюсь при таких температурах не ездить....Ну а если приходится- что ж поделать...На таком морозе и движок не греется, и тормоза не те....Добавлено (17.03.2019, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата bumer750 ( ) Интересны ощущения на новом масле после коммы Не понял- это вопрос? Написать какие будут ощущения на новом масле?...Или утверждение?
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 01:10 | Сообщение # 1185
Димарик;]75W80 GL-4...Посмотрю- как оно в эксплуатации... Да нормально в эксплуатации будет я себе в 2015г в лагуне в КПП менял заодно и в транзите поменял на 75W80 (не знаю что там было до этого залито разницы никакой не заметил ни зимой ни летом может чуть тише стало) Сечас 307 пыж лагуну сменил тоже масло в КПП поменял только фирма ENI она дешевле да и большая вероятность не нарваться на подделку. ТОТАЛА И ЭЛЬФА 5W40 в РБ оригинала нет.Наверное только на СТО у диллера.Канистры.пробки.этикетки. наклейки официального поставщика в РБ все научились подделовать только по акцизу небьется(масло изготовленов румынии по акцизу бьется моторное масло только кому акциз дали на ИП или фирму небьется и это не на рынке а в магазинах продается) . Атак 75W80 для французких авто,а 75W90 для немцев.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 18.03.2019, 01:26
Рауль
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:28 | Сообщение # 1186
Ребят,вот куда эта штука в коробке устанавливается,подробнее? https://ford-transit.spb.ru/korobka...._kpp_mt
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 12:12 | Сообщение # 1187
Это сальник вала переключения передач на коробку мт 75 но на 2000-2005 г , красный колпачек это установочный , когда сальник забьется на место колпачек выкидывается .
Рауль
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:01 | Сообщение # 1188
Цитата AIACI ( ) Это сальник вала переключения передач на коробку мт 75 но на 2000-2005 г , красный колпачек это установочный , когда сальник забьется на место колпачек выкидывается То есть он не на мою машину? Ведь у меня же тоже стоит 75Добавлено (18.03.2019, 13:02) --------------------------------------------- И на фига я его купил
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:58 | Сообщение # 1189
Цитата AIACI ( ) на коробку мт 75 но на 2000-2005 г МТ75 не ставилась на эти годы .
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:11 | Сообщение # 1190
Добавлено (18.03.2019, 18:11) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) МТ75 не ставилась на эти годы Добавлено (18.03.2019, 18:14) --------------------------------------------- Все коробки 5 ступенки на заднем приводе на этих годах МТ 75 .
