МТ75
Дата: Пятница, 25.10.2013, 07:24 | Сообщение # 721
Цитата mozoart ( ) Вопрос, туго втыкаются передачи, -- Воффка, если плохо шо на заведённом, шо на заглушенном,- коробка, если есть разница,- новое сцепление "к стенке"...))
пс... а тросик ,- нормально заложен ?...
mozoart
1512 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 08:03 | Сообщение # 722
ярос_лав, на заглушенной вроде все адекватно втискиваются. Тросик нормально заложен, хватает его.... Ладно, пасибо, поеду буду мучать ребят которые сцепу меняли.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:18 | Сообщение # 723
Цитата mozoart ( ) 1-я включается туго. 2-я легче. все что выше - легко. Это на месте. Сцепление не при чем, это КПП.
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:45 | Сообщение # 724
Цитата mozoart ( ) .... Это на месте Цитата Фелuкс ( ) Сцепление не при чем, это КПП -- всё зависит от того -- заведён мотор или нет.а не от того едешь или стоишь на месте.
mozoart
1512 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 16:40 | Сообщение # 725
при заглушенном моторе всё гуд, всё включается. Плохо на зведенном моторе
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:40 | Сообщение # 726
mozoart, Цитата mozoart ( ) при заглушенном моторе всё гуд, всё включается. Плохо на зведенном моторе У меня такая же история.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:59 | Сообщение # 727
Цитата DYBLER ( ) У меня такая же история. -- косяки со сцеплением.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:01 | Сообщение # 728
Цитата ярос_лав ( ) косяки со сцеплением.А какие могут бытькосяки Машина даже с 2т трогается плавно(не трясет), я думал не до конца выжимается сцепление, поднял педаль(тросик без трещетки), сейчас сцепление начинает брать почти с середины, все равно 1 и 2 втыкаются тяжеловато, машину брал 3 года назад, не знаю что за корзина стоит, но сцепление очень тугое, тросик уложен нормально(изгибов крутых и моленького радиуса нет)
ft-master
5926 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:44 | Сообщение # 729
DYBLER, Корзина тугая - заменить.И проверить подшипник в торце коленвала (иногда такое бывает из за подклинивающего подшипника)
dobrov66
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:55 | Сообщение # 730
Доброго времени суток господа форумчане!У меня такая проблема,при одних и тех же оборотах двигателя на 2пер 20-25км на 3 пер 30-35км 4 пер 40-45км появляется рык и еле заметная вибрация по кузову.На 1пер и на 5 пер все норм.С начала я думал диск сцепления но потом прочитал лентупро кпп и начал сомневаться.Все передачи включаются отлично на любых режимах.Что же это может быть?Помогите разобратся пожалуста.Спасибо.
ИВАН FT 80L 1991 2.0 моновпрыск 57KW белый короткий средняя R14 ГБО метан
