Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:41 | Сообщение # 761
Цитатаualex812 ()
проблемно включать передачи. Сцепа работает хорошо, не ведет. При выключеном моторе все передачи втыкаются
Или сцепление ведет,или подшипник торца коленвала подклинивает. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
масло течет из-за того, что первичный вал гуляет и типа замена сальника этому не поможет. Якобы получается, что это вытекает масло из коробки.
Практически во всех коробках есть люфт первичного вала, и это нормально! Люфт можно убрать только путем замены всех подшипников в коробке, В коленвале стоит опорный подшипник, который собственно не должен давать люфтить первичному валу. Transit 1995 2.9 V6 Бензин Легковой вагон 8+1 мест. короткая база, подвышенный.
Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:46 | Сообщение # 763
Ну насчет того снимали коробку или нет я не знаю. Сцепление снимали с целью замены, нужно ли при этом снимать коробку или нет, не знаю. Про течь масла они говорили так - "шевелишь первичный вал и из-под него вытекает масло". Попрошу сегодня их проверить уровень масла в КПП, летом масло менял, заливал под завязку. Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:23 | Сообщение # 765
Прошу совета, КПП75, масло подтекает под крышку подш. промвала и под направляющую первичного вала, похоже именно по резьбе. Что там за уплотнительные кольца надо менять и как отрегулировать натяг подш промвала? Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:50 | Сообщение # 766
Первым делом снять кпп- разобрать сфоткать- здесь есть дока по коробкам ft-master - думаю даст дельный совет-главное не торопиться транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Дата: Пятница, 24.01.2014, 19:58 | Сообщение # 767
[quote=shamilageev;316236]Первым делом снять кпп- разобрать сфоткать-[/quote]
Уже снята, а вот разбирать не хотелось бы, вроде как доступ имеется, если снять эти две крышки? Ладно, ждём мастера! Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:47 | Сообщение # 768
У меня в гараже тоже стоят две коробки - одна сгоревшая (потеря масла) -хотел бы тоже разобрать Думаю что сняв направляющую первичного вала-дальше уже разобрать нетрудно- однако , подождем мастеров транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:46 | Сообщение # 770
ЦитатаАнатолич ()
Подождём! Вот откуда масло.
Я всегда такое вижу когда снимаю или движок или коробку- думмал что летит из сальника заднего коленвала через эти вырезы - затем вставил резинки на вырезы и потом ездил лет пять - опять снимал коробку и снова тоже самое- так что не переживай ставь коробку и ездий -не мешай машине работать-это мое мнение подождем что скажут профи транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
