  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление (Корзина 2001-2005)
Сцепление
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 20.02.2010, 15:44 | Сообщение # 11
Quote (k750)
Ну что корзина то я давно уже заметил, машина трогается как ты и сказал, раньше не мог нормально тронутся было подёргивалась сейчас так уже приловчился что наверное на любой тронусь не замечу.
Ремонт корзины или замена ,сложная операция ?или достаточно поменять выжимной подшибник ?Или вообще не трогать пусть ездит пока ещё вполне сносно?
Я просто как то сел на транзит ,пришлось приловчатися настолько сцепленее мягкое просто не чуствуешь ногой что оно есть ,это нормально ?
"настолько сцепленее мягкое просто не чуствуешь ногой что оно есть ,это нормально ?" Вот ЭТО нормально. А ремонт корзины невозможен,замена выжимного в данной ситуации ничего не даст. Меняй комплектом (рекомендую ЛУК -прекрасная ходимость при разумной цене) biggrin А насчет "Или вообще не трогать пусть ездит пока ещё вполне сносно? " _ на тросах раззоришься или подведет в самый неподходящий момент,так что тут решение за тобой.
Добавлено (20.02.2010, 17:01)
Славентий, А свободный ход самой педали какой .Если система прокачана,при выжиме усилие нажатия от начала до конца практически одинаковое.(проверять лучше рукой)Если полхода проваливается легко,а потом чувствуется увеличение усилия выжима - воздух .Прокачивается шприцом от рабочего к главному .При снятии коробки наверное систему разгерметизировали?
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.02.2010, 15:44 | Сообщение # 12
Ну у меня по сравнению с мерсом 99 года на котором я катался так пушинка,но по сравнению с транзитом другим ,так там что легковая не чуствуешь просто.
Движение начинается при отпуске сцепления на 1,3 раньше чуть подёргивало но потом так прикатался что нет ни каких проблем.
Тросик не порвался ещё не один ,так что разорятся пока тоже рано.
Но чую что карзине капец, или будет скоро или уже , сколько кстати она стоит и как сложно её поменять ?
divide et impera
Славентий Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 15:44 | Сообщение # 13
я так думаю если карзина самоподводящаяся как её родимую взводить
Добавлено (23.02.2010, 18:37)
Я танцую от радости все собрал и все работает, дело было в корзине она подвелась как на изношенный диск а диску еще ходить и ходить, все корзину взвел на новый диск и все ок.
автолайн 3236 2005г, FXFA
ascxzas Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 08.04.2010, 18:57 | Сообщение # 14
сцепление берет в самом верху. Можно ли отрегулировать (чтобы брало в середине) прокачкой гидравлической системы, или придется снимать корзину?
Ford Tranzit 2005 г.в. 2.0 DI (86л.с.)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:02 | Сообщение # 15
Quote (ascxzas)
Похоже диск "приказал долго жить"
SergeyTk Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:50 | Сообщение # 16
Quote (ascxzas)
Так и должно быть на 2000.....2006г. Регулировать там нечего, главное чтоб не буксовало.
Ford Transit 85T300 короткий, низкий 8+1, 2003г.
PartCOM Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 21:29 | Сообщение # 17
А кто знает, что такое DMF и SMF?
Пользуюсь для определения номеров з/частей каталогом Microcat 2009 и вот полез туда смотреть про сцепление, т.к. выжимной кажись скоро "крякнет", а там увидел такую штуку: "Комплект для преобразования DMF в SMF, конверсионный комплект, одинарный маховик" (См прикрепленный файл). Finis-код комплекта 1554683.
Мот кто знает, что сие такое есть и что из этого можно выгодать, если можно? biggrin
А ещё может кто просветит, что такое двухмассовый маховик?
Прикрепления: 2390874.jpg (60.2 Kb)
Транзит 2002 66/90 автобус
Ударим велопробегом по бездорожью!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 20.04.2010, 21:38 | Сообщение # 18
Quote (PartCOM)
Quote (PartCOM)
Двухмассовый маховик - DMF biggrin А SMF одинарный маховик (монолитный,как на всех нормальных машинах biggrin )
4 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:08 | Сообщение # 19
Тогда возникает следующий вопрос: что лучше?
И ещё: если SMF на всех "нормальных" машинах, то DMF на "продвинутых" или наоборот? biggrin
Как я пробую догадаться, мой Фордик изначально укомплектован DMF... Зачем может возникнуть надобность переделывать его на SMF?... И стоит ли это делать? cry
А можно по-подробнее про двухмассовость, так скать, для общего развития... wink
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:31 | Сообщение # 20
Quote (PartCOM)
Извечный вопрос biggrin
Quote (PartCOM)
Примерно так.Но НОРМАЛЬНЫМ можно считать транзит до 2000 года, а "продвинутым"(именно в кавычках) после sad
Quote (PartCOM)
Догадался biggrin А переделывают из за практичности - одномассовое сцепление проще (а чем проще - тем надежнее) smile
Quote (PartCOM)
Маховик из двух частей.(наподобие диска сцепления) Внутри подшипник и пружины.Задумывался для улучшения плавности хода ,но явно перемудрили (хотели как ...., а получилось ....) biggrin
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
