  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » СКРЕЖЕТ В КОЛЕСЕ (скорей всего подшипник)
СКРЕЖЕТ В КОЛЕСЕ
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 21:39 | Сообщение # 21
Продолжаю тему- сегодня поменял рулевую тягу но дело как всегда в другом- после кап ремонта слабо обжал болты крепления рулевой рейки она разболталась- отсюда сильный люфт по горизонтальной плоскости-вывод СОБЛЮДАЙ ВСЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК Дальше стал возиться со стабилизатором поперечной устойчивости - поменял втулки удерживающие стабилизатор на балке затем хотел поменять резиновые втулки на рычаге- снял вертикальный кронштейн но эти втулки ТРУДНО снять а засунуть наверно еще труднее ВОПРОС - кто-нибудь этим занимался Завтра займусь втулкой кронштейна рычага (сайлентблок) - вообще конечно лучше пару фоток чем длинный рассказ
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:29 | Сообщение # 22
снять то не проблема БЕРШЬ и СРЕЗАЕШЬ!
а засунуть я по нормальному еще НИРАЗУ не засунул (т.к. в книге написано) в итоге все проще отрезаю одну бобышу так чтобы у второй остался выступ(када в руки возьмешь поймешь про что я)ьпотом одну половину всовываю) вставляю их пополовине и все пучком,а так по книге написано протрахался целый день но по нормальному они у меня так и не воткнулись.
1767 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:51 | Сообщение # 23
Если я тебя правильно понял резину делишь на две части и потом
прижимаешь эти части гайкой с шайбой -лучше сточить резину пока она не войдет
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 11.12.2009, 21:44
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:31 | Сообщение # 24
всем привет
Ребяты не нашел в экзисте где ссылка на ступичный подшипник.
нашел вот такой  с учетом просмотренной темя Great wall 32007XПодшипник ступицы
Но может не то. Авто в приписке 96 года. скрежечет не всегда, и при повороте чуть вправо скрежет пропадает. Даже не скрежет а гудение. Заменить же его не долго и не дорого. Он ли?
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:42 | Сообщение # 25
Надо поднять на домкрат , покрутить -пошатать....всё и выяснится.....а то можно так доездиться, что вместо роликов - пули будут.....в лучшем случае....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:53 | Сообщение # 26
Ну номер подшипника переднего ступичного легко найти wink Наприме
р, SKF VKBA1465
Добавлено (17.07.2021, 00:01)
Skf и бери ,там внутри большой будет SKF производства Индия,а маленький Koyo, производства Япония ,очень хорошие,крайне долго ходят wink
Добавлено (17.07.2021, 00:02)
Ещё конечно нужно определить ступичный там у тебя вышел из строя или что другое wink
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 17.07.2021, 00:00
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
