  • Страница 1 из 192
  • 191
  • 192
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » РЕССОРНАЯ тема (что к чему)
РЕССОРНАЯ тема
Дата: Суббота, 28.06.2008, 17:30 | Сообщение # 1
накрылась рессора.оба листа.еле доехал-хоршо полы крепкие(уперлась в пол)при снятии выяснилось,подрессорник убит до-того.кореной был меньше половины целым, (длиный база)в запасе лежала рессора от короткого,поставил две верхних от короткого, нижний родной(он длинее и толще чем от короткий база),короче бутер еще тот,когда ставил мост ушло колесо больше назад и накренило телегу(похоже просажены?) вопрос-подходят рессоры от корткого к длиному? и если не ,,родные,, то от чего можно ,,собрать,, если не ,,оригинал,,.у нас новые стоят от 4200р-и в гору.за штуку.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 02:40 | Сообщение # 2
Если накрылась коренная рессора - тут все сложнее.
Подкоренную мы обычно от ГАЗ-53 вырезаем. Их в автопарках выкидывают старые, а мы их успеваем до выбасывания перехватить бесплатно. Если нет, покупаем в магазине. Надо только брать подходящей длины. При покупке надо самому рулеткой проверить. Мы брали коренную от ГАЗ-53, она самая длинная, отрезали крепление. По ширине она шире родной, придется ее по центру немного обточить на станке.
С коренной все немного сложнее. Новую брать я бы не советовал. Впарят турецкий металл, 2 месяца в лучшем случае отъездишь. Ищи с машины от разборки.
Затем рессоры неплохо бы было раскатать под один изгиб. Сам это не сделаешь. У нас это в Мостоотряде делают. Можно сразу еще одну рессору дополнительно поставить, тогда реже рессоры ломаются.
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 04:10 | Сообщение # 3
Вместо листов от газа я установил от бычка(передние). Выгиб сразу имеется, и они чуть толще родных и значительно толще газоновских.
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 15:51 | Сообщение # 4
чел. подрессорник тоже по-моему ставили от газона,правда косок длины отпилили,а то грохочет по кузову,сегодня заходил на Фучика(рынок)рессора 3600р.но.....(почему турция-оригинал-----не понимаю!)
все-таки от короткого не подходят,если менять то надо центровку моста регулировать, сдвигать!, на короткой базе она ближе к заду,а на длиной базе ближе к переду(пояснили в магазе)буквально на 1см. восоту набирать! и по жесткости разные.но если деваться не куда то вот так можно куда нибудь доехать....
Добавлено (29.06.2008, 15:51)
Quote (толян)
можно поточнее,а то турцию не хочется.
Сообщение отредактировал толян - Воскресенье, 29.06.2008, 15:50
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:10 | Сообщение # 5
Вместо среднего листа(по научному никак не выучу) купил два передних листа от автомобиля ЗИЛ Бычок. Котрые с ушами. Доработал болгаркой и установил, в рос.рублях вышло 1300р(53$) за пару, ходят год без нареканий, только зад поднялся, сейчас или я уже привык или чуть подсел. Брал с собой остатки старой рессоры и ездил по грузовым магазинам. Стояли до этого от ГАЗона нераскатанные, толку ноль(я одной ногой их выгибал) и много грохота.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:53 | Сообщение # 6
Quote (Sirrega)
Лязг сзади при проезде большой кочки???
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:56 | Сообщение # 7
Он самый.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 18:05 | Сообщение # 8
Quote (Sirrega)
Он самый.
Та же хрень.Излазил весь зад-ничего не нашел,думал на передние рессорные втулки.
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 01:26 | Сообщение # 9
спасибо.надо будет посмотреть,поскольку магазинов для груз, много.и на разбор зайти (хочется узнать цену)и кто есть,,оригинал,,.
Дата: Суббота, 05.07.2008, 12:38 | Сообщение # 10
Quote (Sirrega)
[img][/img]
  • Страница 1 из 192
  • 191
  • 192
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
