РЕССОРНАЯ тема
SkySly
16 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:30 | Сообщение # 1771
[quote=петрен;446016]SkySly, это личный опыт или " факт, озвученный производителями этих самых подушек"??? Ещё скажу - при раздельном подключении сломанную рессору всегда можно подстраховать повысив давление в одной подушке, чего ни как не получится при раздельном. А вообще, хозяин - барин! [/quote] На счет жесткости - говорят производители и те, кто сравнивал, да и по логике.. Не получится, вы имели в виду, при одном контуре? Так вот, это факт! Я ехал 60 км со сломанной рессорой на подушках с одним контуром, единственное, что доставало, так это стук обломка в днище. Кстати, сильно не гнал по нашим хорошим дорогам, максимум 70) И метров 300 совсем без рессоры, но медленно, но по ямам) Я вообще не форумный теоретик и не собираюсь ничего доказывать знающим людям) На другом таком форуме, мне доказывали, с приведением таблиц, что на Тунца 1,6 4-х цилиндрового рядника невозможно поставить 5КПП от V6 ("она с места не тронется"), я не спорил, поставил и выложил видео, как машина шлифует резину. Мало того, с доработанным солексом по трассе 5,5 литров расхода при хорошей динамике, что говорили тоже невозможно и это всего лишь на 92ом)) Я просто высказал свое мнение и поделился личным опытом. Кто с головой, тот прислушается.
Форд Транзит 1989 г, пассажир, 2.0 карбюраторный, на газу, полностью откапитален, пневмоподвеска
петрен
3967 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:45 | Сообщение # 1772
Цитата SkySly ( ) Я ехал 60 км со сломанной рессорой на подушках с одним контуром,... Я вообще не форумный теоретик... Удачи!...я тоже практик - сломал два листа на правой стороне из четырех у Н.Маячки (выбирался с поля с помидорами), подкачал давление в подушку и ехал ещё 600км домой.
SkySly
16 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 08:46 | Сообщение # 1773
[quote=петрен;446029]Удачи!...я тоже практик - сломал два листа на правой стороне из четырех у Н.Маячки (выбирался с поля с помидорами), подкачал давление в подушку и ехал ещё 600км домой[/quote] 600! Ого, круто! Я просто по глупости думал, что при достаточно накаченной подушке, рессора работает только для удержания моста, по крайней мере у меня так. При полностью лопнувшем коренном в движении и нормально накаченной подушке, я заметил поломку только по стуку в днище, машина как держала просвет, так и осталась. Не обижайтесь) В одном мы сходимся однозначно - подушки это отличная тема за 100$ и гораздо дешевле и надежнее, чем покупать оригинал за 350$ или турцию за 120$ и играть в лотерею) Вам взаимно - Удачи!
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 10:42 | Сообщение # 1774
SkySly, Если можно,по конкретнее о доработке солекса!Объяснить или дай ссылку,можно в личку.Спасибо!
SkySly
16 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:22 | Сообщение # 1775
[quote=sanek3;446041]Если можно,по конкретнее о доработке солекса!Объяснить или дай ссылку,можно в личку.Спасибо! [/quote] Карбюратор из мусорки делал мой товарищ по "мотивам" Светлова (https://www.youtube.com/channel/UClhTk1buQYs3TU2CF0e86zQ/videos). Не скажу, что далось просто, карбюратор снимался, разбирался и дорабатывался не один десяток раз, пока получилось чудо).
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:50 | Сообщение # 1776
Цитата shamilageev ( ) как это противоположная сторона так держит мост когда все кроме стремянок откручено-передний кронштейн рессоры,серьги, амморт и даже кардан и колесо поднял противоположное- тоже пофиг- не движется мост взад -вперед нируками ни большим рычагом- доской Кстати у меня тоже правая сторона ушла вперед на 2-3 см а левая естественно назад Теоретически я уже понял как делать Снимаю стремянки с обоих сторон - машина на подставке С левой стороны где все разобрано продвигаю рессору на 2-3 см вперед- просверлив кронштей- затем выравниваю с другой стороны Кстати сейчас рессора просто упирается спереди в кронштей а сзади просто в балку- наверно можно и так ездить но я только в гараж и перед гаражом Вообще-то никому не советую без надобности лезть в и разбирать рессору- это очень муторно снизу Когда я делал сверху - варил лонжероны - кронштейны- это еще куда ни шло- а сверху муторно это все вытаскивать, варить , резать
san_san
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:57 | Сообщение # 1777
Цитата shamilageev ( ) Вообще-то никому не советую без надобности лезть в и разбирать рессору- это очень муторно снизу я разбирал свои рессоры, менял подкоренные листы. Никакого гемора не вижу. Надо за день напшикать вд-40 на резьбу стремянок. Вывесил мост, рессора выходит свободно. Открутил гайку сборки листа, поменял лист, собрал опять стопку, естественно помазав графиткой резьбу
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:26 | Сообщение # 1778
Цитата san_san ( ) Никакого гемора не вижу Снизу неудобно -например сдвинуть отверсие в переднем кронштейне Стал откручивать гайку серьги- сразу сломалась-гайки серьг пришлось срезать- но все рано ничего не выходит- прикипело к трубке сайлентблока Вообщем обе серьги прикипели к трубкам Газом греть- сайлентблоки горят Стремянки греть- масло в мосту Стремянки откручивались лет 7 назад все остальное года 3Добавлено (03.09.2017, 17:47) --------------------------------------------- 4 дня напрасных стараний и денег пару тыч Вообще не не знаю регулируется ли вообще задний мост Я даже не стал срезать стремянки с другой стороны так как понял что потом все равно не отцентруется мост- то есть не зайдет в центральную выемку- надо будет откручивать с другой стороны и т д до бесконечности А так сплошные мучения- сайлент блок в рессору не заходит- хорошо нашет подходящую под размер приспособу- забил Добавлено (04.09.2017, 19:26) --------------------------------------------- Закончил с рессорой - прикрутил все новое обратно Что я понял-рессора устанавливается точкой крепления переднего кронштейна На мосту рессора не регулируется а вставляется в углубление посередине Ход рессоры обеспечивается перемещением на подвески серьги(взади рессоры) Я например узнал что колесо сдвинулось назад тем что серьга уперлась в балку- это у меня сварена балка а что там раньше было уже не помню
петрен
3967 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:44 | Сообщение # 1779
Цитата shamilageev ( ) Что я понял-рессора устанавливается точкой крепления переднего кронштейна В итоге имеем что?...скорее всего ты нарушил размеры когда варил передние кронштены рессор.
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:02 | Сообщение # 1780
Цитата петрен ( ) нарушил размеры Думаю это проверяется очень - просто-измерить расстояние длинным метром от переднего колеса до заднего
Цитата петрен ( ) В итоге имеем что? На данный момент колеса стоят ровно (или почти ровно- что тоже немало)- я лично это определяю по вылету (наклону) серьг- но и здесь может машина быть нагружена неравномерно или рессоры изношены неравномерно
