  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 28.06.2008, 23:51 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан!
2 недели назад купил первый бус Транзит. От старого хозяина достались ломаные пружины.Тупо пошел на рынок, взял новые-
получил сильно задранный перед (по отношению к заду) . Разница около 5-6 см на глаз.Со стороны смотрится как постоянно груженый.
Причем, при наезде на ямки иногда слышу сильный удар (наверное, пружина выпрямляется и, как следствие, колесо "влетает" в яму)
Как бы аммо не вырвало((.
Как это можно иправить? Или, все-таки, они когда-нибудь "подсядут"?
P.S. Пружины российские
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 02:21 | Сообщение # 2
Трудно о чем-то говорить, не видя перед собой полную картину.
Какие пружины брал? Производитель какой, какой диаметр пружин? Фото приветствуется.
И вообще на Форд ли ты взял пружины?
Quote (Marmon)
подсядут со временем на 1, максимум 2 см. В общем на глаз ты этого не заметишь.
А может у тебя просто провисший зад. Это бывает, когда грузы часто с перегрузом возят. Да и металл со временем стареет, рессоры ломаются, тогда бус может немного даже перекосить.
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 04:15 | Сообщение # 3
Заменил просевшие на новые Шведские(по моему) морда поднялась максимум на 2см. Разница только в том, что теперь при загрузке они не проседают. А у себя скорее всего от Соболя, один товарищ ставил себе предварительно отрезая два витка.
369 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 08:48 | Сообщение # 4
Приветствую!
Я бы не отказался от того, чтобы кто-нибудь глянул "вживую" (Минск)- может в "реале" что-нибудь еще по технике посоветовали бы.
Пружины смотрели по каталогу. Что дали- не знаю. Но по диаметру и по толщине разницы не вижу.
Аммо имеет пластмассовый пыльник- судя по той части чистого аммо( которая была раньше под ним)- он поднялся на 6 см.
До замены перед был ниже зада на пару см (на глазок)
Склоняюсь к мысли Sirrega- "подсунули" неродные.
Надо резать???
P.S. Какие части "тела" Транзита надо сфотать для полноты картины?
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 15:23 | Сообщение # 5
С боку. Могу кстати высоту и толщину оригинальной пружины замерить.
Добавлено (29.06.2008, 15:23)
Свободная высота пружины у меня 27-27.5, толщина витка 21 мм. Замерял старые, по высоте они как новые. Сначала думал кидалово, у старых просто упругость пропала. Пустой на небольших неровностях пробивал подвеску, теперь с 1.3 тонны выдерживает и большие ямы/бугры. Заедь в магазин где брал, и сравни.
369 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 22:13 | Сообщение # 6
Завтра замеряю и отпишусь. Толщина витка вроде похожа, но высота была не менее 30 см(((
Пока спасибо, ост. завтра))
Сообщение отредактировал Marmon - Воскресенье, 29.06.2008, 22:14
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 01:39 | Сообщение # 7
Если сам Минский то можем повидаться если есть желание.(+375293767054 спросить Сашу).Мои просели через год особенно левая сторона (моя тоесть).Поставил новые с магаза 2года как человек,сечас опятьмоя стала пониже,вот наверное пока местами махну а там опять под замену.При замене то старая и новая по высоте ничем ни отличались по ка не поставишь под нагрузку.Правда часто машинка перегружается чуть ли не по 2т. таскает.
369 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 22:36 | Сообщение # 8
ок. спасибо. сейчас в отъезде, приеду- созвонимся))
кстати, уже на 1.5- 2 см подсела- проехал с перегрузом))
Награды: 34
Дата: Вторник, 01.07.2008, 22:22 | Сообщение # 9
Для коротыша рекомендуют ставить 19мм пружины, для длинной базы 21мм. Хотя многие ставят 21мм и на коротыш. 1 пружина у нас стоит 55 зеленых. Кстати, родные пружины в моем пассажире стояли 18мм. Поставил 21мм, стала подвеска немного жестковата. Зато при перегрузе не так пружины проседают.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 02.07.2008, 08:41 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
стояли 18мм.
Но самое интересное что с завода идут только 19 и 21,на короткую и на длинную базу соответственно.
  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
