Передние пружины
san_san
Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:15 | Сообщение # 201
trofim-7122, какие пружины поставил?
jasinski
11 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 22:26 | Сообщение # 202
Здравствуйте. Такой вопрос. Поменял на днях передние амортизаторы и пружины. Поставил каябу. Сразу не обратил внимание, а проехав 300 км увидел что машина наклонена на правую сторону. Приехав домой поменял пружины местами - машина всё равно наклонена на правую сторону. Собрано все правильно, подушка и подшипник нормальные. По пружине и пыльнику видно что сжаты они больше левой. Что за хрень такая?
Форд Транзит, 2001, 75 л.с., 2.0
transit150
5263 поста
Дата: Среда, 27.02.2013, 22:37 | Сообщение # 203
jasinski, А в пружинах ли дело?! Обычно в боковых кренах виноваты задние рессоры, а не передние пружины!
jasinski
11 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 22:46 | Сообщение # 204
transit150, спасибо за подсказку, заберу с СТО (насос нае....ся) - посмотрю рессоры.
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 17:46 | Сообщение # 205
всем привет! сегодня сфотографировал свои пружины...скажите-просевшие или нет???
видны метки, пружины менял в 2007 или 2008 году, точно не помню... раньше не знал что они разной жесткости, на словах объяснил продавцу что за машина, размер колес и т.д...после установки передок стал жесткий , да и сейчас тоже такой же... когда менял, обратил внимание на отбойник, он прихвачен сваркой...так должно быть или уже кто-то колхозил? старые пружины в гараже валяются, нет возможности замерить, вот думаю завтра поставить старые, может мягче будет...старые немного просевшие...как думаете, стоит менять, или оставить как есть!?
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 17:48 | Сообщение # 206
P.S если не затруднит-взгляните на фото таблички, может это прояснит ситуацию по поводу пружин, те поставил или нет и какие в дальнейшем брать! спасибо!
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:17 | Сообщение # 207
transit25, А какая цветовая маркировка у пружин что стоят сейчас и что лежат в гараже???
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:31 | Сообщение # 208
в гараже по моему белая...но могу ошибаться... а сейчас которые стоят (на фото) синяя точка + красная +желтая....на фото если присмотреться, то видно
Сообщение отредактировал transit25 - Суббота, 02.03.2013, 19:37
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:33 | Сообщение # 209
Там должна быть комбинация из 2-х разных цветов!
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:38 | Сообщение # 210
уже отредактировал сообщение...в гараже по моему белая...но могу ошибаться... а сейчас которые стоят (на фото) синяя точка + красная +желтая....на фото если присмотреться, то видно
