Передние пружины
Микола
3364 поста
Дата: Среда, 02.07.2014, 20:13 | Сообщение # 281
Цитата Duke ( ) Визуально - выглядят по высоте нормально. Даже когда снимеш просевшие пружины будут в одну высоту с нормальными. Раз уж взялся- меняй и не думай.
vodilka
874 поста
Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:16 | Сообщение # 282
Duke, Если поменяешь только стойки, проблема не решится. Скорей всего будет на кочках все равно пробивать. Стойка на сжатие работает легко, она больше работает на удержание подвески в низ. Может конечно я не прав, у меня тоже пробивало на кочках, замена стоек ситуацию не сколько не изменило. После замены стоек не много стал лучше держать дорогу, меньше раскачивает, а как пробивало так и пробивает.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
san_san
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:22 | Сообщение # 283
Цитата vodilka ( ) После замены стоек не много стал лучше держать дорогу, меньше раскачивает, а как пробивало так и пробивает. только пружины. Даже газо масляные не удержат, хоть и езда пожеще
Duke
11 постов
Дата: Суббота, 05.07.2014, 15:05 | Сообщение # 284
Цитата Микола ( ) Даже когда снимеш просевшие пружины будут в одну высоту с нормальными. Раз уж взялся- меняй и не думай. Не, если снятые пружины рядом положить это ясно что они будут одной высоты, что старые, что новые.
Я-то имею ввиду, что авто вроде ровно стоит, визуально нет ощущения, что пружины просели.Добавлено (05.07.2014, 15:05) ---------------------------------------------
Цитата vodilka ( ) Если поменяешь только стойки, проблема не решится. Скорей всего будет на кочках все равно пробивать. Стойка на сжатие работает легко, она больше работает на удержание подвески в низ. Может конечно я не прав, у меня тоже пробивало на кочках, замена стоек ситуацию не сколько не изменило. Вообще, вы правы скорее всего, стойка действительно на сжатие легко работает, ее и руками можно (и даже нужно) прокачать перед установкой. Буду, видимо и пружины менять..
Смущает только то, что сейчас авто стоит ровно. Т.е. скажем так крыша - горизонтальная. И если новые пер. пружины будут меньше проседать под нагрузкой, получится, что перед выше зада. А рессоры менять сейчас в планы точно не входит - их работа и задних стоек меня устраивает, тем более тяжелое я редко возить буду.
Transit 2002, 75лс.
san_san
Дата: Суббота, 05.07.2014, 19:36 | Сообщение # 285
да меняй ты уже, не так будет поддоном клевать)
sandel25
6 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:50 | Сообщение # 286
Подскажите большая разница между оригиналальными пружинами и аналогами?Хочу взять турецкие,может кто сталкивался.
Транзит 2006г.дизель 2.0
bumer750
91 пост
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:50 | Сообщение # 287
Поставил себе kayaba,полет нормальный.Оригинал сейчас весь турецкий.
Gadji62
19 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:12 | Сообщение # 288
Вроде тему раскрыл, почитай внимательно.
Ford Transit 2007 года. 2.2 110 л/c, дизель, модель двиг: QVFA. передневедущий.
ssspit
421 пост
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:48 | Сообщение # 289
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:17 | Сообщение # 290
welkome to the club сказал я себе смотря на такую картину (фото) , вопрос : грузы не вожу, грузопассажир , длинный , перегородка по средине буса , какие пружины менее жестче , чтобы не клевать поддоном 19 или все же остановится на 21? Стоят 21. Если что - поправите.
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Понедельник, 06.06.2016, 11:19
