Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Transit1994 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:18 | Сообщение # 411
Ок, пойду снимать защиту....
Ford Transit 100 L1994г.2,5D
4586 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:25 | Сообщение # 412
Цитата Transit1994 ()
при повороте руля громкий звук как удар под ногами по полу
Учитывая, что пружина стоит неподвижно (в смысле, не поворачивается) при вращении руля - дело не в ней. Амортизатор вряд ли гахает тоже. Остаются либо вхлам разваленные сайленты рычага, либо что-то из рулевого механизма: рейка, тяги, наконечники. Стойка стабилизатора вроде таких звуков на месте тоже не должна издавать.
15 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:02 | Сообщение # 413
Солейнтблоки действительно просевшие, большое спасибо за подсказки... Завтра буду искать неисправность- если интересно- отпишусь...
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 24.10.2019, 13:42 | Сообщение # 414
Всем привет. Катаюсь на малыше-коротыше с 14-й подвеской. Лопнула пружина (а может и обе, ещё не смотрел). Есть донор -  длинный на 15-ой 6-ти шпилечной подвеске. Может кто знает?  На много жестче пружины у 6-ти шпилечных?  Будет разница сильно заметной?  Грузов малёк практически не возит.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3111 постов
Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:36 | Сообщение # 415
Sерж666, разница в толщине прута, из которого сделана пружина....Померь и всё станет ясно. Но , конечно, лучше менять парой, с одной машины(что новые, что б.у.) Они(что пружины, что рессоры) обычно трескаются под грузом. И продолжают работать. А потом, через неизвестное количество времени на пустом лопаются до конца. У меня на бусе-коротыше на одной пружине не было полвитка. Там в стакан была подложена шайба, вырезанная из куска толстой транспортёрной ленты smile (так и купил). Я проездил с таким "ноу-хау"несколько лет и не скажу, что чувствовал разницу в мягкости. И машину никуда не уводило, и резину не жрало.
Дата: Суббота, 26.10.2019, 14:19 | Сообщение # 416
обязательно и удачи.
1865 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 23:58 | Сообщение # 417
Всем привет.
Пришло время мне менять пружины и я решил посоветоваться с форумчанами по поводу производителей их просто тьма я вот выбрал вот такие как на фото ниже может кто ездил на них и знает надёжные они или нет фирма вроде немецкая но в наше время это уже ни очем не говорит или Можит посоветуете какие взять.
Прикрепления: 1525423.jpg (94.8 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:02 | Сообщение # 418
Цитата эйван ()
Всем привет.
Привет,тут даже думать не стоит,берешь LESJÖFORS и ноу проблем,лучшие пружины wink Тем более будут производства Швеции или их же фирма Kilen ,но говорят что именно LESJÖFORS лучше wink ЗДЕСЬ ВЫБОР ПРОСТ,ПОВЕРЬ,ДАЖ НЕ ДУМАЙ wink Например ,пружины Каяба весят 6 кг,а эти шведские 8 кг,вот и думай wink
Добавлено (31.03.2021, 00:08)
эйван, О других даже не думай,самый простой выбор,многие брали и довольны wink
1865 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 09:03 | Сообщение # 419
Спасибо погляжу.
Добавлено (31.03.2021, 12:10)
Только подумал о замене пружин а сегодня утром левоя лопнула причём машина просто стояла уже сутки без движения.
Такчто заказал уже две пружины LESJÖFORS за 4600 за пару.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:42 | Сообщение # 420
Фигасе.... Просто так..
А мож раньше просто не заметил..
Я себе уже давно менял передние, брал Швеция, но производителя не помню уже.
По сравнению с родными, пружины были значительно толще.
Поменял пружины - бус сразу приподнялся.
А через  месяц примерно, пришлось еще и стойки под замену - засопливились, одна за другой.
А вместе с ними и опорники -сразу, как стойки снял увидел их состояние
Да в добавок и рычаг(один подлопнул), и сразу саленблоки  и шаровые.
В общем - поменял пружины... smile
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 31.03.2021, 13:47
