Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » рывки и вибрация при трогании (модели 86-00)
ЖанПежо Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 00:51 | Сообщение # 41
почему колбасит при плавном трогании с места, и схватывает сцепление в конце
можно ли отрегулировать трос сцепления?
сцепу предыдущий хозяин говорит, что менял 12000 км назад, может криво поставили?
трос с виду новый, трещетку я видел, а как насторить не понял
подушки конечно никакие, но сомневаюсь что в них дело
да и их не советуют новые ставить, потому как кузов будет сильно колбасить
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
Сообщение отредактировал ЖанПежо - Понедельник, 11.10.2010, 00:56
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 11:10 | Сообщение # 42
Quote (ЖанПежо)
Если сцепление берет в самом вверху, то я настраиваю так. Выжимаю сцепление до пола, берусь рукой за трещотку и отпускаю сцепление.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:55 | Сообщение # 43
у меня тоже немножко подергивается- два три рывка в самом начале хода педали... если дать побольше газу- рывков нет, трогаюсь со второй тоже не дергается.... на холодную тоже не дергается... но я грешу на диск- хлипкий он какой то ( до замены стоял моторкрафтовский- тот хоть на диск был похож и пружин в родном на две больше, а это так- баловство) первых десять тысяч не дергалось , а теперь начались танцы с бубном....
15 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:16 | Сообщение # 44
Quote (vodilka)
я попробовал, берусь рукой, но оно же на место возвращается!
872 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 00:41 | Сообщение # 45
Quote (ЖанПежо)
Крепче держи трещотку, там усилия большое.
Может как то по другому можно, но я делаю так.
Сообщение отредактировал vodilka - Вторник, 12.10.2010, 00:42
15 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 02:46 | Сообщение # 46
Quote (vodilka)
Крепче держи трещотку, там усилия большое. Может как то по другому можно, но я делаю так.
так я держу, она трещит и возвращается, а что с ней должно происходить? smile
872 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:30 | Сообщение # 47
Quote (ЖанПежо)
Если она трещит и возвращается, то значит требует замены sad . Сними посмотри трещотку скорой всего посыпались зубья.
maded Меня здесь нет
173 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:16 | Сообщение # 48
Дергался и у меня порой. После замены рычага выключения сцепления не дергается. Рычаг был погнут сильно.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
15 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:28 | Сообщение # 49
с трещеткой не разобрался, но дерганья прошли сами-собой...
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 11:08 | Сообщение # 50
иногда дергается машина на первой и задней скорости. при движении задним ходом на уклоне вверх, при выключении сцепления (когда регулируешь скорость сцеплением) машина дернется и слышен резкий металлический стук, больше газку вроде нече но поддергивается. куда смотреть на что грешить? хелп!
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
