  • Страница 2 из 4
Модернизация шаровой и наконечников рулевых тяг
Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:04 | Сообщение # 11
Если своевременно заметить дефект пыльника,узел еще можно спасти.В этом и весь смысл установки масленок на шарнир.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:07 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак)
Безусловно. Но здесь идет речь о смазке пыльника.
Кен
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 05.12.2008, 15:13 | Сообщение # 13
Quote (lfxybr)
А зачем мы в таком случае на форум приходим. Потрепаться?
Ну да ладно, давай по твоему.
Вот думаю заменить в моторе масло на литол. Как думаешь, нормально будет? У литола вроде как интервалы замены дольше.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 17:35 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
А каким образом можно спасти шаровую??? Обильной смазкой? Я смазал, сняв пыльники синей смазкой "Азмол". Пару дней поездил и опять пирепие с правой стороны... sad Неужели уже вообще кирдык?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.03.2009, 18:30 | Сообщение # 15
Я масло шприцом капал, прокалываешь пыльник и давишь тока шприц нужно побольше а то закалебешся давить.Но это временная мера ,а скрип свидетельствует о том что на подходе , но на пару месяце хватит.
1635 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 18:55 | Сообщение # 16
Quote (MURZIK)
А как определить что совсем труба? Руль не провернёшь??
Дата: Вторник, 10.03.2009, 23:10 | Сообщение # 17
Quote (stas_barabass)
Спасти,вернее,продлить срок службы шаровых и рулевых можно регулярным осмотром состояния их пыльников,сразу менять рваные пыльники
закладывать в шаровые и рулевые нужно смазку ШРБ,она не вымывается водой.Раньше,при обсуждении этой темы,Кен заметил,что ШРБ не препятствует попаданию воды в узел трения.Да,это так.Попаданию воды в узел трения должен препятствовать исправный пыльник.
Если шаровая заскрипела,запищала.застучала и ,вообще,зашумела на ходу-менять не раздумывая.
Дата: Четверг, 16.07.2009, 20:41 | Сообщение # 18
без слов... новьё
Награды: 35
Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:18 | Сообщение # 19
Quote (san_san)
без слов... новьё
Забей под пыльник того же Литол-24 и будет нором.
Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:23 | Сообщение # 20
да понятно забью конечно, просто потом будут жаловаться на плохие шаровые, а про смазку не говорят. И не смотрят. А мало ложат чтоб чаще покупали или что? wacko
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Ssl, vikto8625
