  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена подшипника в маховике под первичный вал МКПП (FAQ 1987-2000 г.в.)
Награды: 34
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:21 | Сообщение # 1
Замена направляющено подшипника первичного вала Форд Транзит 1987-2000 г.в.
1. Какой там стоит подшипник
84-15.12.97г.в. №1042972 (аналог 202)
97-15.08.00г.в. №1072135 (скорее всего 202 тоже подойдет)
2. Слышал, что можно туда поставить их 2 штуки №202?
И не только можно, но и нужно, если Транзит с 84 до 15.12.97г.в. (машины новее не знаю, не менял) При этом второй торчит примерно на 2мм. Этим достигается что? Два подшипника дольше выхаживают чем один - это раз. В первичном валу МКПП обычно имеется выработка. Второй подшипник обычно эту выработку нивелирует.
3. Как достать подшипник?
Можно обратным молотком. Или мылом: нарезать мыло кусочками, запизать в отверстие и забивать его молотком чем-нибудь по размеру внутреннего отверстия подшипника. Так постепенно подшипник вылетает.
4. Как посадить подшипник?
Я обычно беру внешнюю обойму старого подшипника и аккуратно стуча молотком по ней сажаю новый подшипник на свое место. Затем аналогично второй.
5. Как до него долезть?
Для этого нужно снять МКПП, диск сцепления с корзинкой.
Прикрепления: 9540916.jpg (135.8 Kb) · 8521190.jpg (163.5 Kb) · 9163624.jpg (137.0 Kb) · 1274638.jpg (136.8 Kb) · 2229509.jpg (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.01.2010, 18:51
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 14:41 | Сообщение # 41
оживлю тему - смутил вой спорадический на 40км - "то потухнет то погаснет"
заехал на эстакаду послушать подвесные - вывесил колесо а оно крутится на нейтралке!
воя подвесных не обнаружил а лишь шум штатный для китайских подшипников после 10 тыс км
подтвердите или опровергните - сие подшипник коленвала или проблема кпп? ибо при выжатом сцеплении колесо не крутится и шум от кпп нет
спасибо
BY
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:20 | Сообщение # 42
silco, Иван, мне кажется нужно еще поездить, чтоб поконкретней определить))) Подшипник в коленвале вряд ли, было б затруднено включение 1 и задней передачи.
547 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:41 | Сообщение # 43
san_san, да вот и я сам поразмыслив решил что все же подвесные такой звук издают
BY
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:11 | Сообщение # 44
подшипника в коленвале  не слышно, его состояние - согласен с  проблемы при отпускании сцепления.
попробуй локализовать звук, провезти кого в кузове, чтобы послушал. Может и какой ступичный воет.
Лязга нет?
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 20:35 | Сообщение # 45
Здорово народ. Нубовский вопрос. Болты крепления маховика надо обязательно менять на новые или старые можно использовать ? Если нет ,то какие болты(от чего) можно использовать от отечественных машин ? Заказывать новые  на Экзисте/Эмексе время нет, надо собирать машину и работать. Простой чреват доходам ((((( Благодарю за помощь и ответ.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Воскресенье, 04.04.2021, 20:35
3111 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:17 | Сообщение # 46
Я не спец по разборке движков, но я бы ничего не менял- собрал на старых и всё...В мануале написано, чтоб болты можно использовать 6 раз, после каждого закручивания ставится метка керном....
vovan_63 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 30.04.2022, 11:36 | Сообщение # 47
привет форумчане подскажите может ли подклинивать двигатель если заклинил подшипник в маховике заранее благодарен.
1865 постов
Дата: Суббота, 30.04.2022, 19:13 | Сообщение # 48
Мотор этот подшипник просто розорвет если он подклиневает.
3111 постов
Дата: Суббота, 30.04.2022, 22:16 | Сообщение # 49
Неисправный подшипник в маховике воет при нажатой педали сцепления .
Это как?
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
