  • Страница 1 из 6
  • 6
Замена подшипника в маховике под первичный вал МКПП
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:21 | Сообщение # 1
Замена направляющено подшипника первичного вала Форд Транзит 1987-2000 г.в.
1. Какой там стоит подшипник
84-15.12.97г.в. №1042972 (аналог 202)
97-15.08.00г.в. №1072135 (скорее всего 202 тоже подойдет)
2. Слышал, что можно туда поставить их 2 штуки №202?
И не только можно, но и нужно, если Транзит с 84 до 15.12.97г.в. (машины новее не знаю, не менял) При этом второй торчит примерно на 2мм. Этим достигается что? Два подшипника дольше выхаживают чем один - это раз. В первичном валу МКПП обычно имеется выработка. Второй подшипник обычно эту выработку нивелирует.
3. Как достать подшипник?
Можно обратным молотком. Или мылом: нарезать мыло кусочками, запизать в отверстие и забивать его молотком чем-нибудь по размеру внутреннего отверстия подшипника. Так постепенно подшипник вылетает.
4. Как посадить подшипник?
Я обычно беру внешнюю обойму старого подшипника и аккуратно стуча молотком по ней сажаю новый подшипник на свое место. Затем аналогично второй.
5. Как до него долезть?
Для этого нужно снять МКПП, диск сцепления с корзинкой.
Прикрепления: 9540916.jpg (135.8 Kb) · 8521190.jpg (163.5 Kb) · 9163624.jpg (137.0 Kb) · 1274638.jpg (136.8 Kb) · 2229509.jpg (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.01.2010, 18:51
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:50 | Сообщение # 2
6. Как выглядит специнструмент "обратный молоток"?
Прикрепления: 3826048.jpg (47.4 Kb)
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:01 | Сообщение # 3
Горький опыт подсказывает :
Добавлено (25.01.2010, 19:01)
При ремонте импортной техники возникает проблема замены импортных подшипников отечественными.
http://www.cqham.ru/rollers.htm
PS думаю будет все полезно. Всем удачи.
Прикрепления: 5731633.jpg (22.4 Kb)
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:29 | Сообщение # 4
Два не ставил,но вместо 202 ставлю 180502 (задний подшипник генератора ЗИЛ, ГАЗ,МАЗ.УАЗ,Москвич и т.д. ) он и помощнее, и шире( выработку на первичном компенсирует, особенно если его не забивать до упора. ) smile
fish78 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:49 | Сообщение # 5
как он себя проявляет когда накрывается??? шум вибрация???
1986г.в. ОНС 2.0 солекс. коротенький, низенький, красавец.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:02 | Сообщение # 6
Quote (fish78)
Практически никак.Когда начинает подклинивать - бывает попискивает при выжатом сцеплении(и передачи с места туже включаются - как бы "ведет" сцепление).
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:16 | Сообщение # 7
появляется посторонний шум,при нажатии на педаль шум исчезал--у меня во всяком случае так было--до разрушения подшипника не доводил и вообще взял за правило при каждом снятии коробки,замена подшипника маховика,независимо от состояния
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:26 | Сообщение # 8
Quote (passat191)
Золотое правило biggrin
Quote (passat191)
Значит это шумел не подшипник торца к/в.
832 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:57 | Сообщение # 9
ft-master, не спорю,что больше похоже на подшипник первичного вала,но факт есть факт--после замены подшипника в маховике шум пропадал
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:49 | Сообщение # 10
Quote (passat191)
Но то,что подшипник торца коленвала работает только при выжатом сцеплении тоже факт(причем неоспоримый),а проявлять себя коим то образом он может только при работе (т.е. при выжатом сцеплении)
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
