  • Страница 2 из 6
  • 6
Замена подшипника в маховике под первичный вал МКПП
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:21 | Сообщение # 1
Замена направляющено подшипника первичного вала Форд Транзит 1987-2000 г.в.
1. Какой там стоит подшипник
84-15.12.97г.в. №1042972 (аналог 202)
97-15.08.00г.в. №1072135 (скорее всего 202 тоже подойдет)
2. Слышал, что можно туда поставить их 2 штуки №202?
И не только можно, но и нужно, если Транзит с 84 до 15.12.97г.в. (машины новее не знаю, не менял) При этом второй торчит примерно на 2мм. Этим достигается что? Два подшипника дольше выхаживают чем один - это раз. В первичном валу МКПП обычно имеется выработка. Второй подшипник обычно эту выработку нивелирует.
3. Как достать подшипник?
Можно обратным молотком. Или мылом: нарезать мыло кусочками, запизать в отверстие и забивать его молотком чем-нибудь по размеру внутреннего отверстия подшипника. Так постепенно подшипник вылетает.
4. Как посадить подшипник?
Я обычно беру внешнюю обойму старого подшипника и аккуратно стуча молотком по ней сажаю новый подшипник на свое место. Затем аналогично второй.
5. Как до него долезть?
Для этого нужно снять МКПП, диск сцепления с корзинкой.
Прикрепления: 9540916.jpg (135.8 Kb) · 8521190.jpg (163.5 Kb) · 9163624.jpg (137.0 Kb) · 1274638.jpg (136.8 Kb) · 2229509.jpg (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.01.2010, 18:51
Дата: Четверг, 18.03.2010, 22:32 | Сообщение # 11
только-что пришёл домой ...снимал с утра коробку...думал выжимной, но он был в паряде и т.к всё-таки был
при себе новый :таки поменял....
а причина снятия -это ужасный скрежет подшипника на маховике...как оказалось заклиненного...поставил зиловский..
очень намучился с обратным молотком...матерился по немецки..вспоминая Генри Форда и главного механика завода и всех немецко-фашистских захватчиков,что придумали его в такой позе туда затулить
вот фото
Добавлено (18.03.2010, 22:32)
202-й вогнал на место, как там был....туго, как во свидетельницу со стороны невесты!! biggrin
не пойму только ,как можно туда впихнуть 2штуки-как выше писали?
Дата: Четверг, 18.03.2010, 22:45 | Сообщение # 12
Quote (Vlad73)
Ты "вогнал" 502,а их то два точно не поставить .( Свидетельница ширше невесты на 2 мм) biggrin
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:00 | Сообщение # 13
ft-master, главное,что его цена 3бакса biggrin ровно столько,
за сколько можно договориться со свидетельницей biggrin
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:38 | Сообщение # 14
Vlad73, да и в советских Жигулях точно такой же подшипник в той же самой позе стоит,скоко я их переменял,а Советскую власть по другим причинам ругал.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:25 | Сообщение # 15
Кстати,чтобы не мудрить с мылом и обратным молотком можно использовать сьемник от копейки(щас сфоткаю) Такой стойт 1,5 зеленных.Бывают и покруче,но для личного пользования вариант .
Прикрепления: 5565384.jpg (70.8 Kb)
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:29 | Сообщение # 16
ft-master, можно уточнить , "от копейки" ,более точной информации нет?
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:02 | Сообщение # 17
Сьемник подшипника торца коленвала ваз 01-07 + 2121 (подшипник на копейке как раз 180502)
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 20:40 | Сообщение # 18
Функция подшипника в маховике под первичный вал,зачем он нужен?Может ли его отсутствие затруднить включение передач?А то двигатель поставили а нов подшипник нет.В результате я перетянул трос с.так,что внутри за корзину стала шкрябать штуковина которая вжимает вжимной подшипник(справа на фото)
Прикрепления: 0687713.jpg (120.1 Kb)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:07 | Сообщение # 19
Может проблемы с корзиной
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:11 | Сообщение # 20
Микола Спасибо
Добавлено (03.05.2010, 21:11)
эдвард944 корзина нормальная,до капиталки двигла все в норме,только после установки нового диска с. и в.подшипника,а так-же отсудтствия подшипника под первичнй вал это появилось
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
