  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
4586 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:18 | Сообщение # 131
Есть у вас в городе Бамбр-гараж, ребята специализируются именно по Фордам, в т.ч. и по электрике. Правда, они недешевые. Думаю, помогут. По крайней мере, на Скорпах они моторные и автоматные косы проводки пересыпают на раз-два.
Olegan008 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:39 | Сообщение # 132
Не нахожу такого названия((((
FA 2000г 2,4л 120л.с
4586 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 11:54 | Сообщение # 133
9533381 Ремонт а/м
Старо-Петергофский, 9А
http://bfsspb.ru/
5 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:39 | Сообщение # 134
Спасибо большое!!! Нарыл)) называются теперь BS- GARAGE находятся на ул. Хрустальная 31... Тел. Тот же...
Добавлено (02.10.2018, 14:42)
Говорят давай машину, будем посмотреть... Машина пока не едет((( покавыряем ещё... На эвике из пригорода...не очень экономичный вариант...
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 03.10.2018, 10:04 | Сообщение # 135
Olegan008,
Позвани мне на Вайбер я раскажу что делать и как починить там всё просто
5 постов
Дата: Четверг, 04.10.2018, 10:53 | Сообщение # 136
сережа,
Спасибо! Скинь номер пожалуйста... Вчера приезжал начинающий)) диагност,ро с умным прибором, ошибки снял, чего-то там обучил, сам прибор,а не диагност, он тоже не встречался с роботом... Машина поехала, вроде не плохо,по мне сейчас так вообще замечательно, НО есть нюансы, как то после замены ТНВД, через день, отказалась заводится с ключа, стартер вроде начинает и тут же сброс....поставил кнопку на прямую, так и осталось....из тринадцати серьезных ошибок ( было и сцепление и гидравлика) остались, проблемы по работе концевика капота( при мне не работал), по концевику водительской двери( дверь открываешь, свет в салоне загорается, насос с низу гудит, если на передаче- выключается,) в чем проблема не понятно....и главное P1631 вроде низкое напряжение в сети.....как то так, что скажите?
Добавлено (20.02.2019, 11:16)
Подскажите какую жидкость лить в сам робот( нашёл номер 1430380 оригинал форд) правильно или нет? Есть ли аналог какой нибудь?
Добавлено (24.02.2019, 17:05)
Добрые всем день!!! Кто разбирал, подскажите как снять шланг с гидроблока, он крутится, я так понимаю что там вроде быстросъёмные, так как его разобрать???
Добавлено (09.03.2019, 11:52)
Добрый день! Кто знает, подскажите пожалуйста как можно выключить первую передачу вручную? Ошибка 919 , мотор работает, скорость не выключается....
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 09.03.2019, 18:23 | Сообщение # 137
Если включена первая, то для нейтрали нужно отодвинуть пыльник и отвёрткой, или маленькой монтажкой толкнуть вал выбора передач вперёд(по ходу машины) и повернуть против часовой стрелки.
Прикрепления: 7890949.jpg (136.0 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
