МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач
sash
11 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 14:07 | Сообщение # 1
пропали передачи подскажите что могло случиться и возможно ли переделать на механику
ford tranzit 2002г. 2.4 дизель
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 18:58 | Сообщение # 2
Quote (sash) пропали передачи подскажите что могло случиться и возможно ли переделать на механику Переделывают .Отдиагностируй у спецов,узнай цену ремонта(может пустяк какой),Комплект на ручное переключение+работа тоже не хило стоят Сравни цены и в путь Сам чиню коробки-но эту систему еще не делал(у нас от них как от чумы шарахаются,как и от автоматов),у всех кого знаю ручные кпп,так что посмотреть,кроме как на картинке,еше не довелось.(А отзывы об роботе - или г... или х...)Мое мнение-при возможностях нашего сервиса (особенно в глубинке) ручка предпочтительней.Кстати,как пропали передачи?Стоит в нейтрали или одна включена?
sash
11 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:18 | Сообщение # 3
Завожу машину- стоит на нейтралке(горит на табло N), нажимаю D- включается на табло 1-я передача, даю на газ-машина не едет. Включаю заднюю ®- горят огни заднего хода, но машина не едет и слышен негромкий гул при увеличении газа. Может сцепление обрезало? Или подскажите, что может быть.Добавлено (09.02.2010, 22:18) --------------------------------------------- завожу машину-горит нейтралка . Нажимаю D- включается на табло 1-я передача, жму на газ-машина не едет и слышен незначительный гул. нажимаю на R- включается задняя передача, горит свет заднего хода, но машина не едет и слышен гул.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 10:11 | Сообщение # 4
(Quote (sash) Завожу машину- стоит на нейтралке(горит на табло N), нажимаю D- включается на табло 1-я передача, даю на газ-машина не едет. Включаю заднюю ®- горят огни заднего хода, но машина не едет и слышен негромкий гул при увеличении газа. Может сцепление обрезало? Или подскажите, что может быть. Добавлено (09.02.2010, 22:18) --------------------------------------------- завожу машину-горит нейтралка . Нажимаю D- включается на табло 1-я передача, жму на газ-машина не едет и слышен незначительный гул. нажимаю на R- включается задняя передача, горит свет заднего хода, но машина не едет и слышен гул. Посмотреть бы,где на роботе датчик заднего хода (На ручной он механический,стоит слева по ходу в средней части кпп)Если такой-то значит вилка перемещается. Тогда скорей всего проблема в сцеплении. А как все начиналось?Шум,гул,скрежет,пропали на ходу или на месте?Подробнее.
sash
11 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 15:30 | Сообщение # 5
Пропало на ходу, ничего не шумело только какой то как- бы удар был и все
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 16:33 | Сообщение # 6
Похоже на гидропривод сцепления- передачу вытолкнуло под нагрузкой,а включить без сцепления уже не может,вот и жужжат синхроны. (если есть возможность-сделай фото кпп левая сторона-вид сзади) И посмотри уровни тормозной жидкости в бачках,у тебя вся гидравлика на тормозухе наверное.)
sash
11 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 07:55 | Сообщение # 7
сняли коробку диск сцепления отличный, скорее всего проблема с первичным валом т.к. вал приводит в движение хвостовик только в одном положении штока переключения передач(4-я вроде прямая передача) еще какая-то непонятная штуковина стоит на махавике под диском сцепления (вроде говорили какой-то демфер) и у него немного свободный ход относительно махавика, нигде в литературе про это ничего не сказано, подскажите как должно быть?
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 08:35 | Сообщение # 8
Quote (sash) сняли коробку диск сцепления отличный, скорее всего проблема с первичным валом т.к. вал приводит в движение хвостовик только в одном положении штока переключения передач(4-я вроде прямая передача) еще какая-то непонятная штуковина стоит на махавике под диском сцепления (вроде говорили какой-то демфер) и у него немного свободный ход относительно махавика, нигде в литературе про это ничего не сказано, подскажите как должно быть? Попробуй передачи вручную повключать(за шток над вторичным валом).4-я конечно прямая передача,но конструктивно как раз она и может пропасть резко и ничем себя предварительно не проявляя(обрывает фланец)Все остальные передачи идут через промвал-первичный вал,поэтому резко и беззвучно пропасть не могут (шестерни разрушаются с оооочень громким воем )Хотя есть вариант,что провернуло основную шестерню промвала(но это только теоретически - из около сотни коробок,которые перебрал не встречал такой неисправности)."Непонятная штуковина" есть составная часть двухмассового маховика (небольшое хождение допускается)
sash
11 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 09:15 | Сообщение # 9
спасибо будем пробовать, ищу всетаки возможность переделать на механику
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 09:25 | Сообщение # 10
Quote (sash) спасибо будем пробовать, ищу всетаки возможность переделать на механику Разумно,учитывая особенности нашего сервиса (впоследствии гемора будет меньше)
