Вторник, 25.09.2018, 00:56
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
juniorasДата: Вторник, 23.12.2014, 21:15 | Сообщение # 91
Мой город: vilnius
Статус: Меня здесь нет
num u menia on gudit-lampocki zazygajuca pri otkrytii dweri- no kakto korocze czem ranse-ili vapsze bystrenko zatixaet.
no davlenije sistema kagby derzyt vrode-proveriali v licenzijirovanom servise na kompe
a foto by ili kk nibuc pokazac gde etot chiortov matorchik- probyvalby snimac ego- ato uze cego nedeloal, cio ne menial- muchiajus i nikak ;/
Transit, 2,4. 66kw, 2005
SergeyVДата: Пятница, 26.12.2014, 19:56 | Сообщение # 92
Так моторчик отдельно можно приобрести? Или от чего-то подбирал?
Похожая ситуация была с мотором отопителя (щетки стерлись до металла и коллектор стерся на нет)
Добавлено (23.12.2014, 23:57)
У меня было так , машина не переходит на первую, глохнет на второй, завести никак. После того как постучал по гидроблоку и пошевелил провода, машина завелась и я смог поехать. До этого такая же ситуация, только под машину не лазил, а скидывал клемму, после подключения, завелась, но ехала только на механическом переключении кнопками, что вверх, что вниз, потом заглушил, постояла, и поехала в нормальном режиме, но не долго.
Добавлено (26.12.2014, 19:56)
Сережа, а подскажи пожалуйста по моторчику. Какой ставил? А то по раскладкам бьется только гидроблок всборе
сережаДата: Пятница, 26.12.2014, 21:43 | Сообщение # 93
Мой город: Речица
НЕ ПОМНЮ! довно было  но с легкового форда модель не помню  снимал 100% только фрезеровал верхушку под лепесток
SergeyVДата: Пятница, 26.12.2014, 23:26 | Сообщение # 94
Я так понял масло из системы надо сливать? Как потом прокачивать? В букварях информации никакой.
Добавлено (26.12.2014, 23:26)
С легкового форда, с коробки автомат или что-то типа нашей?
сережаДата: Пятница, 26.12.2014, 23:36 | Сообщение # 95
Мой город: Речица
масло при снятии маторчика сливать не нуна!
с обычной механики! но походу с абс маторчик
SergeyVДата: Суббота, 27.12.2014, 19:30 | Сообщение # 96
Начал снимать моторчик, думал не дает вытащить провод, полез дальше, зацепил провод рукой и разъем распался (фиксатор сломан), собрал, моторчик гудит, машина не заводится, после обнаружилось, что выпала переходная втулка, после ее установки машина завелась, но немного не понравился звук работы маслонасоса, будем смотреть.
Сережа, как ты снимал мотор? Там, я смотрю, провод прикручен к гидроблоку за монтажной скобой. Подлезть не вариант.
juniorasДата: Суббота, 27.12.2014, 19:33 | Сообщение # 97
Мой город: vilnius
a mozno foto gde etot matorczik-kak vygladit?
SergeyVДата: Суббота, 27.12.2014, 19:55 | Сообщение # 98
Фото нет. Снимаешь левое колесо, и на балке его сразу видно, далее гидроблок.
сережаДата: Суббота, 27.12.2014, 20:02 | Сообщение # 99
Мой город: Речица
SergeyV,
чесно уже не помню но снимал и ставил
Добавлено (27.12.2014, 20:02)
помню как ща что трахался пипец но получилось всё
kasper69aДата: Вторник, 05.07.2016, 14:45 | Сообщение # 100
Мой город: Санкт Петербург
ft-masterft-master, новаю тему создать не получается ,мкпп мт 75 взаимозаменяемы
Ford Transit фургон VI 2.4 DI 2002г.
ft-masterДата: Вторник, 05.07.2016, 20:42 | Сообщение # 101
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
kasper69a, Есть отличия по передаточным числам ,вторичному валу и фланцам кардана(на три или на четыре болта)
Sерж666Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:38 | Сообщение # 102
Мой город: Псков
если вопрос про коробку с "мешалкой" и коробку с "роботом", то они одинаковы, отличается только вал выбора передач. У "робота" в нём паз, а не отверстие с резьбой, как у обычной коробки.
Всё "автоматизированное" прикручено снаружи и легко демонтируется, всё для "ручного режима" крепится на штатные места, без переделок.
Добавлено (05.07.2016, 23:38)
Да, вспомнил.
Счётчик скорости работает как-то по другому, в ручном варианте спидометр показывает км на 10-15 больше скорость, чем на самом деле.
Джумбик 2002, 2,4 D2FA 90 лошадей с роботом (Теперь без робота)))
puhwickДата: Четверг, 01.09.2016, 11:29 | Сообщение # 103
Мой город: Sofia
Друзья, подскажите плз!
Форд Транзит 2005 (90лс). Роботизированная коробка. Пробег 70000.
Стала включаться лампочка ошибки КПП при переключении передач (моргает и выключается) - только когда еду быстрее 80-90 кмч, после 10-15 минут, т.е. как-то связано с рабочей температурой. Особенно проявляется когда жара (>30 градусов на улице). Когда 10-15 градусов ведет себя нормально и начинает глючить уже когда еду более сотни.  Ошибки по диагностике: P0943 (Hydraulic pressure unit cycling period too short), P0944 (Hydraulic pressure unit loss of pressure).
Что делать, куда ехать, дайте контакты кто умеет это делать (были темы про Минск, Киев?).
Благодарю за любые советы.
Ford Transit 2005
ft-masterДата: Четверг, 01.09.2016, 13:49 | Сообщение # 104
puhwick, Посмотри подтёки. Возможно,что негерметичен контур гидравлики выжима сцепления.
puhwickДата: Четверг, 01.09.2016, 14:31 | Сообщение # 105
Мой город: Sofia
ФтМастер, Спасибо! Подтеки есть, снизу с коробки капает масло, но  - в сервисе сказали, что снимать коробку и менять сальник (сальник, что между коробкой и двиглом). Мне кажется это не относится к самому исполнительному блоку управления коробки и не может повлиять на его работу? И это не контур выжима сцепления... На самом исполнительном блоке никаких подтеков нет. Вариант ли для "самодиагностики" залить протевотечную добавку в коробку, например у нас продается Midland ATF Stop Leak(восстанавливает уплотнения) и посмотреть что будет?
Ford Transit 2005
Сообщение отредактировал puhwick - Четверг, 01.09.2016, 14:54
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:lexa, vodilka, ager_v, Pinguin
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
