Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:19 | Сообщение # 81
Напрашвается сцепление. Диагностика покажет.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Pavel-A Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:41 | Сообщение # 82
Подскажите кто знает, У меня форд транзит, 2001 г., 2.4 движок, 90 лошадей, коробка-робот, с недавнего времени авто вообще не заводится, сделали диагностику, сказали, что накрылся гидроблок и привод коробки. Не хотелось бы пока что переделывать коробку на механику, подскажите, контакты толковых мастеров и где можно приобрести б/у детали в Минске. Буду очень благодарен за любую инфу.
236 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 15:03 | Сообщение # 83
привод коробки в Минске - у "Роверс"а http://transit-club.com/forum/14-5922-1 в Питере - у меня))) а гидравлический блок управления.... на эксисте цена 170 т.р., как отремонтировать - не известно, вот все и переделывают(((
а желание сохранить робота понятно, очень уж удобно было))
Сообщение отредактировал Sерж666 - Среда, 01.08.2012, 15:05
Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:19 | Сообщение # 84
Периодически мигает лампочка коробки. Бывает день все нормально, день мигает. Никаких изменений нет. Бывало такое, когда дверь водительская неплотно закрыта. Что может быть?
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:40 | Сообщение # 85
Инфа по переделке робота http://transit-club.com/forum/18-5054-1
junioras Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 13:05 | Сообщение # 86
Цитата =гена= ()
Самая большая прблема была с электромоторчиком,наши кулибины отремонтировали за 20 у.е
здравствуйте
имею тоже транзита и теперь мучаюсь как и многие. 2005 г. 2,4,
на механику менять не могу, так как я инвалид и бус оборудован для калясочника и могу ездить только на автомате.
можэт расказалиб какую чясть именно удалось починить? каким способом?
какие были проблемы до этого?
был бы очень благодарен
Transit, 2,4. 66kw, 2005
SergeyV Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:48 | Сообщение # 87
Есть кто в теме? FT 2003года, робот. Масляный насос то включается, то нет. Подозрение на щетки. У кого-нибудь есть мануалы по этой тематике или фотки узла, куда лезть.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:47 | Сообщение # 88
ДА!ЩЁТКИ 100% у меня такая хрень была менял и всё прошло!
4 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:52 | Сообщение # 89
serioza- a v ciom bylaneispravnosc-priznaki? sto deloalolos pri etom-do etogo?
992 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:05 | Сообщение # 90
в моторчике выходят не щётки а сам якорь по чём щётки ходят стираеться до плосмасы !
Добавлено (23.12.2014, 20:56)
признаки ! плохо стали переключаться передачи и при открывания вод.двери гудел насос !
Добавлено (23.12.2014, 20:58)
если маторчик накрываеться то при открывании двери вод. гула уже нету
Добавлено (23.12.2014, 21:05)
ребята! меняйте на насосе маторчик он виден с лева под колесом и будет щастье ! но меняеться очень трудно плохо подлесть !но я менял потрахался правда зато результат!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
