  • Страница 1 из 4
звуки взлетающего самолёта
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 02.09.2008, 23:15 | Сообщение # 1
Такие звуки появились совсем недавно. 20-30 км в час при трогании с места и разгоне. Но проблема эта - периодическая. Если воспользоваться статистикой, то при 10 троганиях и просто езде на этой скорости звук появляется в 1-2 случаях. Может не появляться два-три дня. И когда уже радуешься, что "пронесло", звук появляется снова.
Все подшипники ступиц заменены, кардан закручен, масло долито везде, менялись передние тормозные колодки. Есть подозрения, что это подавесное.
Может, у кого было подобное?
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 03.09.2008, 01:43 | Сообщение # 2
когда поменял себе вакуумник на новый то истребитель шел на взлет все время пока я его не разобрал и не подусовершенствовал. А когда на месте газа плавно даешь ничего не меняется?
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2008, 22:46 | Сообщение # 3
на месте не гудит. только на ходу
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Четверг, 11.09.2008, 20:37 | Сообщение # 4
всем доброго времени суток! наткнулся на "звуки взлетающего самолёта", делюсь своими))) от полутора до двух тысяч не то чтобы самолётный звук, больше похоже на жестянку по асфальту, всё это параллельно с вибрацией. разгоняется при этом уверенно, после двух тысяч всё пропадает.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 11.09.2008, 20:57 | Сообщение # 5
Quote (Серж98)
...ФТ 100Т300, 2003, 2,0турбодизель
Хрен его знает,на этой модели...Тупо предположу-если вибрация связана с оборотами-отпустилось какое-то крепление(может стык КПП с мотором) wink Или подушка двигателя...
Дата: Четверг, 11.09.2008, 21:20 | Сообщение # 6
хм... но выше двух как обрезает, ровная и чистая работа движка((
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 13:33 | Сообщение # 7
Добавлено (05.10.2008, 13:33)
Извиняюсь понажимал чего-то. bash bash Хочу поделиться своим опытом... У меня самолёт пропадал после каждой замены подвесных подшипников happy (такие же приступы как у Акнода). Крестовины в целом были нормальые... dry Подумал я и решил поменять их, разобрал а там такое :eye:... 14000 пробега и тьфу-тьфу-тьфу никаких проблем. smile Подшипники могли лететь из-за крестовин (одна,кстати ,была заклинившей) Я ТАК ДУМАЮ!!! angel
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
107 постов
Дата: Четверг, 16.10.2008, 10:09 | Сообщение # 8
Итак, мой гудёж и самолёт ... пропал. Ни одного постороннего звука за последний месяц. Иногда в городе "самолёт" пытается проклюнуться. Но умирает в зародыше. Лекарство оказалось простое: длительная езда на скорости 90 км/ч. Мне на дачу надо ехать 160 км, так что занимаюсь самолечением. happy
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
1176 постов
Дата: Четверг, 16.10.2008, 19:38 | Сообщение # 9
Имхо-гдето заложена тугоплавкая смазка.Тает через время,а до этого подшипник какой то находится в голоде(смазки не достается)
Добавлено (16.10.2008, 19:38)
Лекарство-замена смазки везде...(опять имхо)
Дата: Четверг, 16.10.2008, 20:30 | Сообщение # 10
Да и долго на голодном пайке не протянет.
  • Страница 1 из 4
